Slecht lopende megane station 2012 1.5dci
Hkmjager
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 sep 2018 15:04
Goedemorgen, sinds kort trotse eigenaar van een megane station 1.5dci bose uitvoering.
Een fantastische auto om in te rijden als je het mij vraagt.
Nu is er een nadeel, welke ik en een collega met dezelfde auto maar dan in gtline hebben.
Namelijk dat bij temperaturen van onder de 0 graden de motor na 2,5 minuut in toerental zakt en gaat stotteren tot hij bijna afslaat. Het vreemde is dat mijn collega hetzelfde probleem heeft bijna op de seconde gelijk.
Garage lijkt tot dusver er niet uit te komen. Zowel renault garage als de algemene garage waar de auto vandaan komt. Gloei boegies vervangen, brandstoffilter en een toevoeging voor reiniging door de diesel hebben niets uitgehaald.
Ik heb een filmpje op YouTube gezet met het probleem en ben benieuwd of hier iemand enig idee heeft wat het kan zijn.
https://youtu.be/8AwLOkPdetw
Joost_1971
- Laatste bezoek: 05 jul 2024 09:10
Re: Slecht lopende megane station 2012 1.5dci
Hallo, ik heb ongeveer hetzelfde probleem. Alleen bij mij doet hij dat gelijkt bij bijna elke koude start. Ook bij zomerse temperaturen.
Is het inmiddels al bij u opgelost?
Hkmjager
Is nog afwachten, het vermoeden is dat de sensor voor koude start niet juist is en er dus niet goed geregeld word bij koude motor. Maar het koude weer komt er weer aan. Lijkt me wel beter te testen als hij het altijd doet.
Joost_1971
Ik heb namelijk afgelopen week diverse zaken laten vervangen vanwege de klacht onregelmatig lopen e.d.
Tot nu toe stond er een foutcode in verstuiver. Deze is vervangen. Nieuwe software en diverse kostbare testen later (compressiemeting/verstuivers testen/kleptiming) en het probleem is nog steeds niet verholpen. Bij mij maakt de auto ook nog knikkergeluiden en stottert wat tijdens het rijden.
Ze vermoeden nu waarschijnlijk inderdaad een temperatuursensor en/of luchtmassameter.
- 1007 Weergaves
- 455 Weergaves
- 389 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 336 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 13 Reacties
- 3371 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 14 Reacties
- 1783 Weergaves
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
