Stuurwiel bediening
- Posts in topic: 23
Stuurwiel bediening
Weet iemand wat het probleem kan zijn,
Stuurwielbediening en radio display werken niet.
Waar moet ik zoeken en hoe lopen de kabels ervan
- repeating visitor
Re: Stuurwiel bediening
Voor schema's zou ik ff rondzoeken, heb ze voor mijn Scenic 2 Phase 2 ook hier op het forum gevonden.
Maar het lijkt me vooral handig te vertellen welk model je precies hebt?
Even vanuit mijn eigen ervaring:
Volgens mij worden zowel de stuurbediening als de display aangestuurd vanuit een aparte connector achterop de originele radio.
Ik heb afgelopen weekend mijn originele Update List radio er uit gehaald aangezien ik mijn Pioneer radio met ingebouwde carkit en DAB+ er in wilde hebben. De stroomvoorziening en speakers zijn 2 standaard ISO connectoren, de stuurbediening en display zitten op een aparte (bij mij gele) connector er naast. Wellicht ligt deze er uit?
Nu lees ik ook veel over verstopte Parfan (of paravan) afvoeren (afvoer van het regenwater via de goot voor je voorruit). Als die afvoer, die achter je voorwielen uit komt, verstopt zit, bestaat er een kans dat er water via je motorruimte naar binnen komt, en o.a. achter je radio terecht kan komen. Zou dus ook nog iets van sluiting kunnen zijn. Controleer het opbergvakje onder je voeten bij de bestuurdersplaats eens, als die vochtig is, is de kans vrij groot dat die afvoeren verstopt zitten, zo lees ik hier overal.
Maar ik zou eerst eens beginnen met die stekker controleren.
Het gaat over scenic 2 fase 1, gele stekker al gecontroleerd zowel met Pioneer met interface als originele radio geen reactie.
Verstopte paravan is al op gelost en stekker verbinding gecontroleerd van display en radiobedienig bij stuur
Niemand een schema van hoe de radio bediening loopt vanaf stuur naar display/radio
- Posts in topic: 12
De stuurwielbediening zit met een rode stekker aangesloten op het instrumentenpaneel/radio display. Vanaf het display gaat er dan een kabel naar de radio (gele stekkertje).. Als display en bediening niet meer werken en de verbindingen zijn goed, dan lijkt mij iets mis te zijn met het radiodisplay zelf. Jammer genoeg is het een compleet paneel, samen met het instrumentenpaneel.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
Graag meer info. Is het probleem al lang aanwezig? Hoe oud is de auto? Wellicht zit er een Tuner List radio in i.p.v. een Update List (of vice versa).Mclaren2018 schreef:Dus dat wordt een nieuw display
2003, als met originele als met Pioneer met interface werkt niet
2003=Tuner List (staat op frontje). Werkt het klokje en de temperatuur weergave op het display wel? Of is alles leeg?Mclaren2018 schreef:2003, als met originele als met Pioneer met interface werkt niet
En de radio is een Tuner List.
Maar als het aan de radio legt dan moet die stuurwiel bediening op de Pioneer radio met interface er tussen toch gewoon werken
Ik vindt het link om een Pioneer radio als referentie te gebruiken. Indien je nu een Tuner List radio hebt, dan zou ik eerst een andere Tuner List proberen om uit te sluiten dat de radio niet de oorzaak is. Het display vervangen is een zeer dure aangelegenheid.
Ps. mocht er nu een Update List radio in zitten, dan gaat het nooit werken.
Welke adapter heb je nu voor die Pioneer radio dan? Merk, type bv etc.
Link werkt niet. Heb je ook een speciale kabel tussen de adapter en de Pioneer? Maar eigenlijk is de Pioneer set niet de juiste weg om een probleem met de auto uit te sluiten. Pas als een andere Tuner List niet werkt is er iets mis met het display of de bekabeling.
Heb ook speciaal kabel voor Pioneer, zat voorheen eerst in een laguna 2 en daar werkte het wel
Raar probleem. Lijkt wel alsof er een verkeerd instrumentenpaneel is geplaatst bv n.a.v. defect aan het paneel. Komt vaak voor bij Scenic II Phase I. Als er dan een paneel inzit met een Update List radiodisplay, dan gaat het niet werken. Displays lijken erg op elkaar.
Maar het is allemaal speculatie.
Is het probleem al aanwezig sinds je de auto hebt?
Ja probleem was al sinds ik em heb, En aangezien ik al een andere radio had leggen met interface had ik daar niet naar gekeken
Als je het wilt oplossen, dan moet je toch het paneel even controleren. Om er bij te komen zijn er genoeg filmpjes te vinden op Youtube. Dan kun je de bekabeling checken. De stuurwielbediening zit in het midden bovenin aangesloten op het paneel met een rode stekker. Check dan ook het onderdeelnummer van het display, beginnend met 8200......
Al gecheckt wat ik al eerder zei, de plus en min zijn wel aanwezig op de printplaat van de Rode stekker
Daar zit het probleem ook niet, doe ook eens een keer de andere zaken checken dan, dan kunnen we het een en ander uitsluiten.
Wat is het onderdeelnummer van het display dan?
Als je het nummer door Google gooit, dan kom je uit op een paneel voor een Scenic van rond 2006. Dat betekent vrijwel zeker dat je een paneel hebt welke is voorzien van een Update List radio display. Een dat gaat niet samen met een Tuner List radio.Mclaren2018 schreef:P8200461294 H
Panelen gaan vaak defect, dus het is niet vreemd dat er een andere in is gekomen.
Update List radio plaatsen zal vrijwel zeker ook niet helpen omdat de pinout in het gele stekkertje niet gelijk is.
Dus der moet een andere display in die het wel ondersteunt
Maar is er een mogelijkheid dat je de bedrading omdraait ipv van een heel ander display aan te schaffen zodat het wel werkt
- Posts in topic: 5
RichTrip schreef:Als je het nummer door Google gooit, dan kom je uit op een paneel voor een Scenic van rond 2006. Dat betekent vrijwel zeker dat je een paneel hebt welke is voorzien van een Update List radio display. Een dat gaat niet samen met een Tuner List radio.Mclaren2018 schreef:P8200461294 H
Je kunt mss bij de dealer navragen hoe de auto ooit besteld is en afgeleverd is en wat voor type radio er in hoortMclaren2018 schreef:Dus der moet een andere display in die het wel ondersteunt
daarnaast kun je op de sticker op het instrumentenpaneel zien uit welk jaar het paneel komt
Deze komt overeen met het door jou opgegeven nr. en die op de afbeelding is van 04/01/2006
Dit is de tweede keer dat je dit post. De meesten van ons hebben een baan en wellicht een gezin of andere zaken wat de nodige tijd in beslag neemt. Als er niet meteen wordt gereageerd, dan heeft dat wellicht een reden. Niemand krijgt hier betaald om binnen een uur en reactie te geven. Wellicht iets om rekening mee te houden. Sorry maar ik moet dit even kwijt....Mclaren2018 schreef:??
Back on topic, het is niet zo eenvoudig om te achterhalen welke aders gewisseld moeten worden, als het al mogelijk is. Dat vergt het nodige onderzoek. Een dat kost tijd.
Auto heb ik niet van een renault dealer afdemi schreef:RichTrip schreef:Als je het nummer door Google gooit, dan kom je uit op een paneel voor een Scenic van rond 2006. Dat betekent vrijwel zeker dat je een paneel hebt welke is voorzien van een Update List radio display. Een dat gaat niet samen met een Tuner List radio.Mclaren2018 schreef:P8200461294 H
Update List radio plaatsen zal vrijwel zeker ook niet helpen omdat de pinout in het gele stekkertje niet gelijk is.Mclaren2018 schreef:Dus der moet een andere display in die het wel ondersteunt
En op de sticker staat 2007
Zijn er geen schema's van dan?RichTrip schreef:Dit is de tweede keer dat je dit post. De meesten van ons hebben een baan en wellicht een gezin of andere zaken wat de nodige tijd in beslag neemt. Als er niet meteen wordt gereageerd, dan heeft dat wellicht een reden. Niemand krijgt hier betaald om binnen een uur en reactie te geven. Wellicht iets om rekening mee te houden. Sorry maar ik moet dit even kwijt....Mclaren2018 schreef:??
- 507 Weergaves
- 371 Weergaves
Laatste bericht door mission
