Mistlampen voor
Vertrokken - 32657
Mistlampen voor
Bericht door Vertrokken - 32657 »
Hallo mensen
Ik heb een Renault Clio van het bouwjaar 2000.Maar mijn mistlampen voor doen het niet, de zekeringen zijn goed en ook de lampen zijn vervangen.
Het dashboard lampje van de mistlampen voor doet het ook niet.
zou het kunnen dat er een relais kapot is? en waar kan ik die relais voor de mistlampen dan vinden? of zou het misschien de schakelaar bij het stuur zijn? de rest wat je bediend op die schakelaar werkt wel gewoon.
Dan heb ik nog een probleem, ik heb centrale deurvergrendeling op afstandsbediening. Wanneer ik de deuren opslot, of open wil doen, gaat alles
open en opslot behalve de deur links achter, die moet ik met de hand bedienen. Wat kan dat zijn?
groetjes
Wilfried
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Mistlampen voor
Bericht door maestro12 »
Voor de mistlampen zou ik eerst de kabelboom tussen het stuur (schakelaar) en onder het dashboard doormeten, grote kans op kabelbreuk.
Ook voor portiervergrendeling zou ik de kabelboom even doormeten, daarbij is de kabel bij het scharnierpunt de grote verdachte, mocht deze in orde zijn dan het slot goed in de teflon/siliconen spray zetten aan de binnenzijde en als laatste is het motortje de verdachte.
