Airbag lampje gaat vaak aan en uit
Die vind je onder Scenic
MikeMegane
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 feb 2019 13:48
Bericht door MikeMegane »
Iets wat ik zelf kan fixen?
Het airbag lampje van mijn Renault Megane Estate 1.5 dCi Expression uit 2012 gaat op onverklaarbare wijze soms aan en uit. Soms tijdens een rit heel vaak en soms helemaal niet. Ik ben er nog niet achter gekomen of ik iets specifieks doe wanneer het gebeurt. Dit kan op de snelweg gebeuren maar ook in de stad. Heb al aan de stekkers onder de voorstoelen gerommeld maar dit maakt geen verschil.
Daarnaast ben ik er laatst achter gekomen dat mijn claxon het slecht doet. Doet het nog wel maar het klinkt alsof ie niet de volledige druk krijgt. Heb er niets achter gezocht maar ik las vandaag dat dit alles (mogelijk) te maken heeft met een sleepring?
Heeft iemand hier ervaring mee en klinken mijn klachten bekend? Of denken jullie dat de 2 klachten los van elkaar staan en dat het toch ergens een kabelbreuk is o.i.d.
Mocht er meer info nodig zijn dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Re: Airbag lampje gaat vaak aan en uit
Laat de auto eens uitlezen,de airbagstekkker onder de stoel kun je zoiezo vast doorsolderen.
Mbt de claxon kun je met de multimeter meten of deze wel 12v en niet 6v oid..
Soms kun je de claxon nog doorblazen,of op.een andere manier reinigen.
MikeMegane
3-posting-rookie
3-posting-rookie
mechanic schreef:Laat de auto eens uitlezen,de airbagstekkker onder de stoel kun je zoiezo vast doorsolderen.
Bedankt voor de tip. Kunnen ze wel iets zien dan als het airbaglampje niet brandt? Dacht altijd dat ze niets konden zien als er geen melding was. En ga er maar vanuit dat als ik bij de garage sta dat het airbaglampje uit blijft Afbeelding hoe aannemelijk acht jij de kans dat het mijn sleepring is? Cruise control doet het nog perfect en dit zou ook niet moeten werken dan.
Hij krijgt binnenkort een grote beurt en dan zal de klachten ook kenbaar maken. Maar goed, alles wat ik zelf kan bekijken scheelt weer!
