storing (?) lichtautomaat / deursloten
bierinjisp
- Laatste bezoek: 13 feb 2019 11:32
Goedemorgen allemaal.
Hierbij mijn eerste bericht op het forum en zal ik mij gelijk even voorstellen. Mijn naam is Maurice en onlangs heb ik voor mijn vrioendin een Grand Scenic uit 2007 gekocht. Heerlijk op vakantie. De Scenic is zo bevallen dat ik onlangs zelf een Megane uit 2003 heb gekocht om op en neer naar mijn werk te tuffen.
Deze regenachtige morgen wilde ik wegrijden maar kreeg de melding lichtautomaat uitgeschakeld. Bij het nogmaals indrukken avn de startknop begon alles in het dashbord te knipperen en waarbij alles aan en uit gaat. Ook hoor ik de gehele tijd iets knipperen / klikken. Dit lijkt mij de deursloten te zijn. Het is namelijk op alle vier de deuren en ik voel ook dat er hier iets gebeurd.
De Megane wil nu dus niet starten en het geklik blijft. ik denk dat dit uiteindelijk wel de accu leegtrekt.
Iemand een idee wat dit is of hoe dit op te lossen?
mvg en bvd Maurice
mvg en bvd Maurice
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: storing (?) lichtautomaat / deursloten
onvoldoende spanning in de accu. Dit kan de accu zelf zijn, of het laadsysteem. Je krijgt dan vreemde meldingen die verdwijnen als het probleem is opgelost. Laat accu/laadsysteem nakijken of zelf meten met multimeter. Accuspanning moet met motor uit minimaal 12,3 volt zijn en met draaiende motor minimaal 13,5 volt.
bierinjisp
de accu (nog niet zo heel oud) was in der daad leeg. Laad wel goed op. er "lekt" dus ergens stroom waardoor de accu wordt leeggetrokken.
Nog geen idee waar door. zal wel even zoeken worden.
Viel me nu ook op dat mijn raam (weer) in stappen naar beneden gaat. Bekend probleem. maar kan dit er ook voor zorgen dat de accu leeg raakt?
Ik denk het eigenlijk niet maar ben ook niet zo heel technisch.
Renault47
wat het raam betreft ik denk niet dat daar de oorzaak ligt, maar als het telkens dit raam is en niet de overige elektrische ramen die na een spanningsval in stappen openen/sluiten dan sluit ik het niet uit.
demi
Dan heb je waarschijnlijk heel mss deze stuk
is de comfort module van de ramen
bierinjisp
Nu heb ik op Alieexpress de volgende module gevonden, iemand ervaring hiermee?demi schreef:Dan heb je waarschijnlijk heel mss deze stuk
De kosten ca €10 p/s maken het in ieder geval mogelijk om een gokje te wagen.
Volgens mij zou zelf ik dit nog wel moeten kunnen vervangen met mijn technische inzicht.
https://nl.aliexpress.com/item/Venster- ... 7d371b90-9
- 608 Weergaves
- 8 Reacties
- 1773 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 779 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 570 Weergaves
- 325 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 455 Weergaves
Laatste bericht door de mon
