Ik zou graag een radiocode willen ontvangen. Heb helaas geen boekje met de code meegekregen bij de aanschaf. Gaat om een dacia lodgy. Zie verder de bijlage van de radio zelf.
Alvast bedankt
Door een technisch probleem is de stroom eraf geweest en vraagt de radio om een code.
In de bijlage heb ik een foto toegevoegd van de stikker die op de radio zit.
Vraag: kunnen jullie mij ,met deze gegeven, helpen aan de code voor de radio?
Groet
Gerd
9523 is je code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ik heb goedkoop een Renault Mégane Scénic 1 - 2,0 Kaleido automatic verworven, met een 10 jaar oude akku.
Heb deze vervangen maar nu vraagt de radio een code, die de vorige eigenaar ook niet wist.
Autoradio Radiosat 1060 autoradio cassette met CD wisselaar onder de bestuurderzit en afstandsbediening aan het stuur.
Model 22DC461/62L
7700 433 072 Q934
9022 214 61624
ingegraveerd RN461FX4189462
Ook heb ik geen gebruiksaanleiding van dit toestel, ik kan wel de bediening doen aan het stuur, maar van de toetsen op de radio weet ik niet waarvoor die zijn.
mil soluciones schreef:Hallo,
Ik heb goedkoop een Renault Mégane Scénic 1 - 2,0 Kaleido automatic verworven, nu vraagt de radio een code,
Dank bij voorbaat
Dankuwel Demi,
Code heeft gewerkt, CD wisselaar weer niet, die heb ik reeds een keer gerepareerd, kan ik nog eens nakijken.
Probleem is dat veel verwjjderd en nadien weer ingebouwd moet worden.
Handleiding heb ik nog niet, maar heb reeds ontdekt daf de toets "CODE" geen werkelijke toets is :-/ .
*** edit *** de CD wisselaar heb ik ook weer aan de praat gekregen, misschien een onderwerp voor een nieuwe thread?
Rickkerd1998 schreef:Wat is mijn radio code zie bijgevoegde foto
2342 is je code
Ysiad schreef:Kan er ook iemand mij helpen aan de radio code? Zou toch fijn zijn om weer een muziekje te kunnen luisteren!
2604 zou moeten werken
DD55 schreef:Radiocode kwijt, Renault Kangoo (2006)
Zie foto:
4238 zou de oplossing moeten zijn
Ben in het bezit van een Renault Master 3. De accu is vandaag vervangen en nu word er gevraagd om een code
Model No: AGC-1220RF ARA-1230RF
Cijfers onder de barcode: 281152815RTI832
Date: 10.29.2012
8304 of 2305
De radio van mijn Renault Kangoo is defect en ik heb vandaag op de sloop een andere identieke radio uitgebouwd en wil deze nu inbouwen, het betreft een tuner list. Maar ja nu de code?
Op de radio staat code D730
verder: Model No: 22DC278/62B
TOD730
RN278F20329599
PROD NO: FD0302480329599
8200057681TD730
TOD730
RN278F20329599
8200057681TD730
Kan iemand mij aan deze code helpen?
Bij voorbaat dank,
Dick
0096
silvia85 schreef:Mijn accu is vervangen en nu heb ik de code nodig om mijn radio te kunnen gebruiken.
Ik heb een clio 1.6
Op de foto de verder info
2481 is je code
Kan iemand mij aub helpen aan de code
Alvast hartelijk dank,
Natasja
7560 is je code
Ook ik heb geen radiocode, nooit gekregen bij toen ik bij de dealer mn tweedehands Clio uit 2009 kocht. Maar nu is mijn accu vervangen en heb ik dus een code nodig... ik lees dat ik nrs van mn radio moet doorgeven, maar hoe haal ik die eruit?! (Inmiddels gelukt!) Kan iemand mij aan de code helpen??
Sinds een paar dagen ben ik in het bezit van een Renault Clio. Helaas was er bij de radio geen code. Kan iemand mij daar aan helpen.
Bijgand een foto van de autoradio gegevens.
HEB DE CODE INMIDDELS ZELF ACHTERHAALT
Kunnen jullie mij ook helpen aan dr code van mijn radio?
De auto gekocht maar geen radiocode erbij..
Alvast onwijs bedankt!
Kenteken 46-PD-PB
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
