weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 okt 2018 22:21
Onlangs ontdekte ik dat er aan de carburateur iets mist. Denk ik.
Er zit nu een gat dat lucht zuigt. (zie fotos) De motor loopt gewoon.
Over deze carburateur kan ik bijna niets vinden op het web.
Niet eens een afbeelding van de zijde waar het ding mist.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Misschien is het ook eens nodig om de carburateur
te reviseren met zo'n setje.
De pakkingen zijn 'nat'
Ik hoop dat iemand iets weet over deze carburateur.
Groet,
Germen
weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace I 1 2000 tse j112 j6r
Groet,
Germen
- Posts in topic: 5
Re: weber 32 dara 40 carburateur 1984 espace 2000 tse
Is er misschien een groep/club voor espace 1 in nederland?
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Geen idee of er in NL zo'n club/forum zit.
Maar dat gat is dat niet voor de stationair regeling, als je hem afdicht bij laag stationair toerental zou dat moeten veranderen, als je tenminste niet de stelschroef die daarbij zit al helemaal dicht gedraait hebt en het stationair toerental regelt met de gaskleppen.
Dat was in elk bij de Simca Webers het geval
- Posts in topic: 5
Als ik het gat dicht maak loopt ie minder of stopt. Ik zoek dus dat wat er in hoorde. Waarschijnlijk een stelschroef. Maar welke en waar kan ik die krijgen ?
Ik heb verder nog niets gesteld
Nee, daar zat bij de Simca Webers alleen een fijnmazig zeefje in gedrukt, maar meestal was dat zoek.
Niet goed natuurlijk, maar het gat erachter is was zo klein dat er eigenlijk geen vuil doorheen kan, als het er wel in kwam liep de motor gelijk niet meer of nauwelijks nog stationair, waarna de meeste het stationaire toerental met de gaskleppen gingen afstellen.
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Als je op Weber 32 Dara 40 zoekt, komen er veel afbeeldingen. Lijkt me sterk dat daar niets tussenzit.
Er zit hier nog iemand met een 2000TSE wellicht kan die even kijken of daar wat aan/in zit.
timo1990-u22793/
timo1990-u22793/
een 18 of 25 TS zou die ook wel eens op kunnen zitten. Of: www.bccp.nl fuelsystems.
Deze motor met carburateur zit ook in de R25 van de jaren '80.
- Posts in topic: 5
Ja. Maar ik kan nergens iets vinden over dat gat.
Er zit schroefdraad in dus ik denk dat er iets in hoort. Een afbeelding die zijde van de carburateur kan ik helemaal niet vinden.
- Posts in topic: 5
Volgens mij zit ie ook op de lada Niva
- 75 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 277 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 360 Weergaves
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
