zoek beschrijving krukaskeerring vervangen bij 1.9 diesel
seguin
Laatste bezoek: 26 mei 2017 19:44
Bericht door seguin »
Wie kan voor mij op papier zetten hoe ik de krukaskeerringen moet vervangen bij de express 1.9 diesel?
Rossy
Bericht door Rossy »
Versnellingsbakzijde:
- Versnellingsbak uitbouwen.
- Koppeling uitbouwen.
- Vliegwiel uitbouwen.
- Keerring eruit slopen.
- Nieuwe keerring plaatsen.
- Alles weer terugbouwen.
Distributiezijde:
- Distributieriem uitbouwen.
- Krukaspoelies uitbouwen.
- Poelies terug plaatsen.
- Nieuwe distributieset monteren.
seguin
Moet daarvoor de motor eruit,boven- of onderlangs?
Rossy
Motor kan blijven zitten.
Ook voor de keerring aan de bakzijde.
renoldie
Laatste bezoek: 12 aug 2016 10:26
Bericht door renoldie »
In dit geval is het handiger (vind ik) om motor en bak in het geheel uit te bouwen.
Dan kun je overal makkelijk bij.
Rossy
Bouw jij de motor uit om de distributieriem te vervangen?
Ik niet, ook niet bij en 5 of Express.
Misschien alleen als ik een keer een Espace III V6 24v moet doen...
renoldie
Wel als je en de bak eraf moet hebben en de distributie moet doen. Subframe moet er toch al onderuit om de bak er af te halen. Kun je sneller motor en bak compleet laten zakken. Scheelt je een hoop gemartel.
seguin
Sjeeminee,wat nu?Word t een welles nietus spelletje?
Rossy
Bak kan ook uitgebouwd worden zonder het subframe uit te bouwen.
Gewoon bovenlangs.
Wel even de vacuümpomp verwijderen.
Maar inderdaad, het is makkelijker als je beide keerringen moet vervangen.
Moet je wel de beschikking hebben over een motortakel of ander hijs gereedschap.
