Stuurwiel bediening
Mclaren2018
Re: Stuurwiel bediening
Bericht door Mclaren2018 »
RichTrip schreef:
Mclaren2018 schreef:??
Dit is de tweede keer dat je dit post. De meesten van ons hebben een baan en wellicht een gezin of andere zaken wat de nodige tijd in beslag neemt. Als er niet meteen wordt gereageerd, dan heeft dat wellicht een reden. Niemand krijgt hier betaald om binnen een uur en reactie te geven. Wellicht iets om rekening mee te houden. Sorry maar ik moet dit even kwijt....
Back on topic, het is niet zo eenvoudig om te achterhalen welke aders gewisseld moeten worden, als het al mogelijk is. Dat vergt het nodige onderzoek. Een dat kost tijd.
Zijn er geen schema's van dan?
demi
Bericht door demi »
Mclaren2018 schreef:Dus der moet een andere display in die het wel ondersteunt
Heb even in mijn software files gekeken en de meest voorkomende software versie wat er in het jaar 2005 is gebruikt is de: ind: f V6.01
En daar uw Scenic uit 2005 komt en u een instrumentenpaneel heeft uit 2007 zal de software niet compatibel zijn en is dit dus waarschijnlijk de oorzaak dat uw Tuners List radio niet werkt.
De software versie is af te lezen op de sticker die op uw instrumentenpaneel zit.
Mclaren2018 schreef:Heb ook speciaal kabel voor Pioneer, zat voorheen eerst in een laguna 2 en daar werkte het wel
De aansturing met de interface kabel zal denk ik toch niet plug en play zijn en hier zal waarschijnlijk nog het enige uitpluiswerk aan voorraf moeten gaan, een laguna is immers geen Scenic en ook al lijkt veel hetzelfde, softwarematig kunnen er grote verschillen zijn
Mclaren2018
Scenic 2003, display 2007 v7.02
Interface schijnt volgens leverancier ook voor een scenic 2 te zijn
demi
Bericht door demi »
Daar hoort meen ik inderdaad een update list radio bij zoals eerder aangegeven
Interface schijnt volgens leverancier ook voor een Scenic 2 te zijn
Tja de Scenic die jij hebt is geen smetteloze maagdelijke ongerepte cleane Scenic meer, maar hij heeft al het nodige meegemaakt en er is ook al een en ander aan bekabeling gerepareerd en rekeneenheden vervangen om de boel weer werkende te houden
Wil je zeker weten dat je interface wel degelijk MOET kunnen werken volgens de leverancier in een Scenic 2 dan vraag eens rond in je kennissenkring of Facebook vrienden of je mss even jou Pioneer radio en interface kabel mag uitproberen op hun Scenic, het is immers plug and Play dus omswappen is zo gedaan. Houd wel de radio code bij de hand mits er een originele radio in zit
demi
Bericht door demi »
demi schreef: Je kunt mss bij de dealer navragen hoe de auto ooit besteld is en afgeleverd is en wat voor type radio er in hoort
Auto heb ik niet van een renault dealer af
je hoeft de auto niet per se bij de dealer vandaan te hebben, je hoeft ze enkel te vragen naar de gegevens uit de database zoals; hoeveel dealer onderhoud heeft de Scenic gehad, en wanneer was de laatste keer dat hij bij de dealer is geweest en ook hoe was de afleverings uitvoering en met welke opties is hij ooit besteld, allemaal zaken die je kunt navragen en meestal krijg je deze info bij de afdeling "magazijn"
Mclaren2018
Wat is het verschil in de gele stekker tussen en tuner list en update list
demi
Bericht door demi »
Mclaren2018 schreef:Wat is het verschil in de gele stekker tussen en tuner list en update list
De software, daar verschillen ze in
