Oil stabilizer is oke
Heb in meerdere (Renault Laguna v6) auto's goede ervaring met een wat doorzichtige soort motor-honing.
Maakt ratelende kleppen/klepstoters stiller en maakt interne smering beter.
(Versleten) motoren worden er stiller van; lopen soepeler.
Kost zo'n E15 en moet bij een warme draaiende motor bij de motor-olie.
Je hoort de motor dan meteen stiller stationair draaien.
Als je het op je vingers krijgt, voelt het wat plakkerig.
Er staat een internet-adres op deze potjes: 5in1power . com
Het heet Oil-Stabilizer.
Plaatje ff van hun site gelinkt:
Re: Oil stabilizer is oke
https://www.5in1power.com/index.php?rou ... duct_id=52
Toevoegen aan nieuwe, schone olie? Om de olie dikker te maken?Beste resultaat na olieverversing, toevoegen na iedere verversing.
Olie wordt er denk ik niet blijvender dikker van. Het creeert een smerend filmlaagje op draaiende delen.
- 1-hit-wonder
De meeste olie toevoegmiddelen kosten een berg geld(per liter) en als je gewoon een goede olie gebruikt heb je ze helemaal niet nodig.
De beloofde besparingen op brandstof/levensduur/verbeterde smeereigenschappen zijn niet waarneembaar en leveren de investering niet op.
Dit heb ik ook 1 keer gebruikt en nooit meer het is zo dik het enige wat het doet is geluid dempen
waardoor je denkt dat je motor stil is geworden, de smeurie dicht je olie kanalen in je motor
dat dus schade aan het blok kan leveren. Mijn advies niet gebruiken!
"de smeurie dicht je olie kanalen in je motor" Nee hoor, motoren draaien nog prima. Het werd me door een monteur aangeraden.
Bij 20 graden in het potje is het idd. dik, maar dat verdunt bij de 90 graden of meer van de olie in het blok. Dat veel stillere (stationair) draaien van de motor komt dan dus echt door verbeterde smering op bepaalde plekken van de motor waar gewone olie minder hecht.
Waaraan wil je dat de motorolie zich gaat hechten?!Mike44a schreef:Dat veel stillere (stationair) draaien van de motor komt dan dus echt door verbeterde smering op bepaalde plekken van de motor waar gewone olie minder hecht.
