Hoi,
Ik heb n vraag :
Ik ben bij de apk-keuring geweest en er was een lijstje van grotere en kleinere dingen.
Eén van de dingen was het vervangen van de stuurhuishoezen.
Is dit zelf te doen (mits beschikking over een brug?)
Verder vonden ze het nodig om het stuurhuis te ontvetten. Is dit aan de buitenkan? En kan dit met bijv. remmenreiniger?
Vreemd ding bij de keuring : er was sprake van behoorlijke olielekkage. Dat vond ik zeer vreemd omdat de auto nauwelijks (lees : niet meetbaar) olie verbruikt en ik nooit olie onder de auto zie. Ook toen ik m ophaalde geen druppel op olie toen ik m toch een .. 45 minuten bij de Ikea had geparkeerd.
Groeten Merijn
Stuurhuishoezen en stuurhuis ontvetten
merijn0301
Topic author - Actief lid
Re: Stuurhuishoezen en stuurhuis ontvetten
RA2 – vloeistoflekkage
Onderdelen van motorvoertuigen en aanhangwagens in gebruik genomen vóór 1 januari 2018 (geen onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurinrichting of het veersysteem) die met uitzondering van water, overmatige vloeistoflekkage hebben, moet u als reparatieadviespunt aangeven.
Geldt dus voor bijv motorolie bak olie,koelvloeistof..vraag eens aan de garage wat ze bedoelen. Onterecht RA punten opgeven kan de garage bij een steekproef een afministratieve sanctie opleveren. Lees een strafpuntje voor de keurmeester.
Het stuurhuis mag zo vet zijn als maar kan,maar mag geen lekage vertonen. Het is dus pas een afkeur als je het ziet lekken.
merijn0301
Hoi,
ik denk dat het ontvetten van het stuurhuis te maken heeft met het vervangen van de stuurhuishoezen. Zoals ik het begrijp moet er zoveel mogelijk vet uit he stuurhuis vervangen worden en nieuw vet worden opgesmeerd.
Klinkt dit "logisch"?
Gr. Merijn
Gr. Merijn
Nee,in het stuurhuis zit olie en geen vet.
Beetje schoonmaken hoort bij de reparaie.
Mgelijk wordt een aandrijfas hoes bedoeld?
merijn0301
Hoi "Mechanic",
Ik had de keurmeester gevraagd om een lijstje met punten te maken. Stond duidelijk "stuurhuishoes (links en rechts)".
Nou ja.. ik heb gekeken hoe moeilijk het is om een stuurhuishoes te vervangen. Misschien lastig bij te komen (i.e. : brug is wel erg handig) maar niet heel ingewikkeld. Dus dat ga ik lekker zelf doen. Dagje auto-klussen
Er moeten nog een paar meer dingen gebeuren die ik ook prima zelf kan. Van de week even shoppen bij de automaterialenhandel om de hoek van mn werk en een brug huren ergens.
Groeten Merijn
Groeten Merijn
Let.erop dat je de stuurkogels tov elkaar aftekent,of opmeet. Anders klopt de sporing niet meer na de reparatie en moet er uitgelijnd worden.
Zit er veel olie ìn de stuurhoezen zal het stuurhuis lek zijn!
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
