Bandenspanningmeters
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 11 jan 2025 14:53
Bericht door marcelhorjus »
:D Hallo, ik ben Marcel, heb een scenic 2 phase 2 uit 2006
Vraagje. Heb een 2 hands set winterbanden op stalen velgen gekocht. Bedenk me opeens dat er natuurlijk spanningssensoren in mijn alu velgen zitten. De winterbanden komen van een scenic. Is het een probleem om ze niet in te stellen????
Wat gebeurt er dan behalve dat de computer aangeeft dat er geen banden. Om zitten :lol:
Franky71
Laatste bezoek: 23 feb 2022 19:28
Re: Bandenspanningmeters
Bericht door Franky71 »
Je krijgt enkel melding dat er geen sensoren zijn. Maar ben je zeker dat er op de stalen velgen sensoren zitten. Op mijn scenic 2 stonden ook de wielen op het display maar waren geen sensoren geïnstalleerd.
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Dacht dit aangezien de banden zijn gemerkt dus leek me wel dat dit was om ze op de goede plaats te monteren. Mijn alu velgen hebben een kleur op de ventielen. De stalen niet. Gewoon rubberen ventielen.
Dus zonder ventielen geen probleem??? :roll:
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Mijn huidige velgen hebben zeker sensoren aangezien vorig jaar melding van te lage spanning g had
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Kan het dus kwaad voor de computer als die elke keer de melding geen sensor aanwezig moet geven. Geeft dit ook extra storingen????
Wie kan mij dit vertellen.....
Wil geen problemen met de computet
Laatste bezoek: 05 mei 2025 22:59
Dat kan geen kwaad.
Wil.je de melding niet meer krijgen zal je op sensoren moeten plaatsen òf de optie bandenspanningssensoren uit moeten laten schakelen in RE huishulporganen èn dashboard.
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Ok. Dan laat ik het zo. Als dan de zomerbanden eronder komen werkt het weer gewoon. Bedankt voor de info
Wel de zomerbanden weer op dezelfde plek monteren.
marcelhorjus
Posts in topic: 6
Ga ze merken voor ik ze opberg. Thanks voor de tip
apzoeir
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 28 sep 2019 18:00
Bericht door apzoeir »
Mijn excuses om het topic even in te pikken. Heb ook iets vreemd met de bandenspanning.
Heb sinds vanmorgen de melding dat mijn bandenspanning rechts vooraan niet ok is. Na een tijdje gereden te hebben staan de voorste banden beiden op 2,5 bar en de achterste op 2,4. 'k Vermoed dat dit wel ok is en sowieso omdat'k dan zou verwachten voor linksvoor ook een melding te krijgen aangezien deze dezelfde spanning heeft.
Wat nu? Bandenspanning eens proberen te resetten? Kan het kwaad om daarmee rond te blijven rijden. Binnen enkele weken wordt het toch kouder en moet'k sowieso om winterbanden.
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
je kan bij zo'n bandenspanninsautomaat de band bv even op 1.8 zetten, daarna op bv 2.6 en vervolgens op de juiste spanning. Ook verdwijnt de melding soms spontaan. Zelf ook gehad met een achterband. Het is overigens normaal dat de spanning na een tijdje rijden met bv 0.3 bar oploopt.
