Hahaha.. ik kreeg ook een accessoire cheque van 150,= geloof ik. Wat moet je ermee?? De geste is leuk, maar ik zit er totaal niet op te wachten. Laat ze de problemen oplossen.Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Talisman Kinderziektes
Rcupra
- Posts in topic: 70
- Laatste bezoek: 29 mei 2020 11:37
Re: Talisman Kinderziektes
Problemen worden gelukkig wel netjes kosteloos opgelost door dealert en als Renault me ieder jaar een compensatie geeft voor het 'leed', dan klaag ik alweer wat minder
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Ghia
- Posts in topic: 229
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Vandaag een melding gekregen om m'n bandenspanning te controleren. Er bleek niets aan de hand? Dan maar via de menu een reset gedaan, alles ok
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
berenburg
- Posts in topic: 160
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
De camera leest de matrix borden haha
cortrans
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Echt niet, hij heeft gewoon de snelheid geprogrammeerd staan. Als er werkzaamheden zijn blijft hij ook de normale snelheden aangeven ter plaatse terwijl er bijvoorbeeld meerdere borden staan met 70 km p/uberenburg schreef:De camera leest de matrix borden haha
Verzonden vanaf mijn iPhone 6 met Tapatalk
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
berenburg
O bij mij leest hij de borden wel, zelfs van de paralelweg
Moet je ipv 120 70 haha
Maxium
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 14 jan 2020 19:17
Ik ben van een Espace naar de Talisman gegaan. Overgekocht van Guy Janssens.
Moet eerlijk zijn dat het echt een superwagen is. Geen gekraak, geen scheve naden, etc...
Het enige minpuntje mss is dat ik aan de passagierskant het befaamde ''windgeruis'' heb.
Voor de rest echt een superbak!!
Mijn dank Guy
Btw, echt een superkleurtje
Mijn dank Guy
brownie
- Posts in topic: 31
- Laatste bezoek: 03 dec 2019 19:51
Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
Auto bij de dealer geweest, krijg nieuwe afdicht rubbers en de klep wordt strakker afgesteld.
Anderen hetzelfde euvel?
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Auto-maat
- Laatste bezoek: 23 okt 2018 21:04
Niet met de Talisman, wel met de Megane Estate. Die lekte bij het 3e remlicht. De rubberen afdichting eronder was vergaan na 5 jaar.
Talisman Estate 1.6 dCi 160 EDC Intens 2016
Knippie
- Posts in topic: 98
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Nee, maar ik denk dat dat slechts een kwestie van tijd is bij deze auto...
Ghia
Hier is het gekraak van de achteras weer terug, schijnt niets aan te doen zijn. Bij iemand dit definitief verholpen?
berenburg
Nog niet terug, maar als het kouder wordt misschien ander verhaal.
Jaar geleden door de garage aangepakt
Oa spoorstangen en 4 control unit vervangen.
En als het gekraak weer begint mag de garage dat weer doen garantie loopt tot2021
rvdgaag
- Posts in topic: 19
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
Renault werkt met het piepsysteem, als je niet piept gebeurt er niets !
brownie
LOL
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalkrvdgaag schreef:Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
Ghia
Is daar een Technical Bulletin van?rvdgaag schreef:Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
Ik heb al iets gelijkaardigs gehoord bij een Peugeot 308.
EagleForce
- Posts in topic: 58
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Da's ook het probleem.............hij kraakt......en piept nietrvdgaag schreef:
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
TheSarge
- Laatste bezoek: 19 nov 2020 20:01
Zelfde oplossing wordt gebruikt in de Peugeot 308.rvdgaag schreef:Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
rvdgaag
Heb ik al eerder gehoord, ja ze zullen wel van dezelfde fabrikant komen die assen.
Rcupra
Anderhalve maand geleden stabilisator stang vervangen vanwege klapperend onderstel en was daarmee verholpen. En.... het is weer terug. Geluid klinkt nu wel meer van links te komen. Was eerst rechts.
Weet iemand of er een rechtse en linkse stab stang onder de Talisman zit of dat dit 1 stang is?#
Izzy
- Laatste bezoek: 23 feb 2020 16:39
Dat ging bij mij net zo.
Eerst rechts en een week later links.
Twee stangen begreep ik.
Talisman dCi 160 EDC Initiale Paris Noir Amethyste
April 2016
April 2016
rvdgaag
Het is niet de stabilisatie stang die rammelt maar een reactie stangetje, ding van € 15,-
Verwijderd 25631
Vandaag onze Talisman opgehaald met de wegsleepdienst. Stuurbekrachtiging had een storing. STOP-lampje en de BACO gingen branden...
Sinds de nieuwe versnellingsbak rijdt de auto ook echt heel erg beroerd. Schiet letterlijk weg met slippende banden bij een beetje gas. Echt niet te doen.
jimmy-ilse
- Posts in topic: 51
- Laatste bezoek: 25 feb 2020 15:30
bij mij een heel ander verhaal.
na vervanging van versnellingsbak en nog talloze bezoeken aan garagist, eens een andere garage geprobeerd die ik toevallig door mijn werk heb leren kennen. want bij de vorige garagist was vertrouwen volledig zoek. zeggen dat dingen vervangen zijn op papier en de merktekens van mij stonden na het bezoek er nog op. 9 maand van het kastje naar de muur en omgekeerd.
auto daar binnengestoken en waar de vorige garage al over de 10000 euro aan onderdelen had "vervangen" in garantie. heeft deze garage het probleem binnen het uur opgelost.
het probleem lag bij de injectie. nieuwe update van de injectie en de wagen vertrekt zalig. start s morgens veel beter en s iets zuiniger; maar dat laatste is te verwaarlozen.
ook de sprong heb ik zelden nog. heb ik deze wel, is het meestal het baasje dat nogal abrupt op het gaspedaal duwt.
garage ligt wel op 1 uur rijden maar is het meer dan waard
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Goldvinkie
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 31 jan 2019 19:23
brownie schreef:Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
Ik had precies hetzelfde issue. Dit had te maken met het rubber wat tussen de achterklep zit én de auto. (net boven de kofferbak "ingang").
Dit rubber zat deels dubbel geklapt waardoor de afdichting niet goed was. Na het een harde ruk aan het rubber zat deze weer netjes op zijn plek.
Ben benieuwd of dit bij jou ook het issue is/was.
Renault Megane 1998 / Renault Megane 2012 / Renault Talisman 2016
Verwijderd 25631
Probleem met stuurbekrachtiging lijkt bekend: accu wordt vervangen.Bassieh schreef:Vandaag onze Talisman opgehaald met de wegsleepdienst. Stuurbekrachtiging had een storing. STOP-lampje en de BACO gingen branden...
Rcupra
Waar ligt die garagist die je heeft geholpen met injectie?
jimmy-ilse
die ligt in Herzele, deelgemeente van Zottegem in België.
een crème van een garagist. en nog maar te zwijgen van zijn techniekers. die zijn verplicht om elke maand opleidingen te gaan volgen. zijn allen goca techniekers of zoiets; een bepaalde term qua vakkennis
brownie
Bedankt. Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben, ze hadden het over een nieuw rubber en de klep wat strakker afstellen. Omdat ik nu 6 weken plat lig ivm een rugoperatie hebben ze de auto teruggebracht en heb ik nog niks kunnen controleren...
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met TapatalkGoldvinkie schreef:brownie schreef:Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
MarcelP
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 24 jul 2020 14:41
Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising
cortrans
Misschien omdat het 2 merken zijn die niet echt samenwerken???
Daaraantegen werkt Renault weer wel samen met bijvoorbeeld Nissan
Met vriendelijke groet,
Cor
Cor
Gr. Cor
Gr. Cor
Knippie
Ik snap de ironie wel en denk dat Renault in veel meer gevallen even had moeten bellen met een ander merk. Ehh bijv. Parkeersensoren...
Frankko
- Posts in topic: 133
- Laatste bezoek: 07 mei 2020 19:19
Helemaal mee eens. Je bent continu met de instellingen aan het spelen en dat irriteert. Soms gaat ie heel laat en soms veel te snel. Techniek bestaat al heel lang dus geen idee waarom dit bij Renault zo beroerd werkt.MarcelP schreef:Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
MarcelP
Ik had weer een nieuw fenomeen: auto geparkeerd in de parkeergarage voor een snelle last-minute Sinterklaas aankoop. Ik kom terug in de auto, start en het hele Rlink2 systeem staat in een vreemde taal, waarvan ik niet eens kon herkennen welke het was, dus ik gokte Fins.
Ga dan maar eens puzzelen uit je hoofd hoe je het systeem weer in het Nederlands krijgt, want zo heel briljant zijn de icoontjes nou ook weer niet in het ondersteunen daarvan. Uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen, maar geen idee hoe dit is ontstaan....
[edit] Ik heb wat woorden in Google translate geplakt, en het was inderdaad Fins. Ik dacht het al toen ik "Päivä ja aika"zag staan, duidelijk toch?
berenburg
Knap haha was de auto bedoeld voor de finse markt.
Die van mij komt uit tjechie.
Kreeg in het begin meldingen in het tjechisch
Na diverse kaart en systeem updates nu helemaal nederlands
Ghia
Gisteren even een minder leuke ervaring. Tijdens het rijden kreeg ik een STOP-melding bij de head-up display
Met diverse storingen:
- risico motorschade
- controleer ESC
- controleer start/stop
- regelaar uitgeschakeld
Na afsluiten en openen met Keycard alles terug normaal. Ik wacht nu op reactie van de garage.
KM-stand: 28.840
- controleer ESC
KM-stand: 28.840
rvdgaag
Accu defect !
- 1127 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 477 Weergaves
Laatste bericht door Tom078
- 477 Weergaves
Laatste bericht door futurist.cor
- 114 Weergaves
Laatste bericht door RaBeenders
