Beste mensen,
Betreft Renault Megane 1.6 uit 2005 (2e versie)
Vandaag tijdens bandenspanning opbergen is een tms ventiel afgebroken op het schroefdraad . Ik heb er nu per nood even een normaal ventiel ingezet. Dit gaat goed gelukkig. Ik wil m'n tms nu repareren. M'n sensor is wel goed geweest alleen is het schroefdraad dus afgebroken van de ventiel zelf . Moet ik nu een nieuwe sensor, zo ja welke kan ik nemen of kan ik dit repareren met een soort reparatiesetje? De sensor zelf is immers in orde en keurig ingelezen.
Bedankt alvast:)
TPMS ventiel afgebroken, sensor niet stuk
Dokter_Horror
Re: TPMS ventiel afgebroken, sensor niet stuk
Er zijn reparatiesets te koop, een goed gesorteerde bandenbedrijf en/of automaterialen zaak kan je wel helpen.
Het komt vaker voor door gebruik van metalen dopjes of een stugge vulnippel.
succes, mvg WillemS
succes, mvg WillemS
Dokter_Horror
Kan ik de goedkoopste imitatie kopen op autodoc met hetzelfde OEM nummer? En die laten inlezen?
heb je al geinformeerd naar ee nreparatiesetje?
Dokter_Horror
Hoi Willem,
Ik heb diverse bedrijven gebeld en die hebben gezegd dat zij het niet doen. Renault en Renault specialist zegt dat er een nieuwe op moet origineel van Renault. Aftermarket werkt niet volgens hen. Zit nog in dubio wat te doen want als het echt te repareren valt wil ik dat het liefst.
http://www.wielmontageshop.nl/contents/ ... _TPMS.html
Je zou het zelf kunnen proberen met zo'n setje, of wellicht een handige kennis.
Succes.
Succes.
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
Weergaves: 223 -
Laatste bericht door haelewyn
11 apr 2026 15:37
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 251 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2024 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
