Lampen laadruimte sneuvelen
Denden
Laatste bezoek: 25 okt 2018 20:19
Bericht door Denden »
Hoi,
ik heb een Renault Master 2014 waar de verlichting in de laadruimte zeer regelmatig sneuvelen. Als de lampen worden vervangen gaan ze maximaal 3 dagen mee en dan zijn ze weer zwart. Auto is reeds terug geweest naar de dealer, deze kan niks vinden en vervangen de lampjes. iemand een idee? teveel spanning? Slechte massa?
larodefender.11
Laatste bezoek: 26 jul 2022 13:08
Re: Lampen laadruimte sneuvelen
Bericht door larodefender.11 »
Ik heb het zelfde probleem, de lampen zijn zo kapot
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Kan goed met de warmte ontwikkeling te maken hebben, worden er w6w lampjes gebruikt, zoals voorgeschreven?
Anders gewoon eens de 5 watt versie proberen of het kapje eraf laten om te kijken of ze dan langer heel blijven.
Het zwart worden en stuk gaan kan 2 oorzaken hebben; te hoge spanning bv. 14 ipv 12 volt. of slechte kwaliteit lampjes.
