snelheidsmeter master 1999
edwin-b
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 22 okt 2011 15:08
Bericht door edwin-b »
hoi ik heb een master uit 1999 2.8 2499cc nu werkt mijn snelheids meter niet meer en ik kan nergens gegevens vinden van de master uit 1999 nu begreep ik dat het met een sensor was maar waar die zit weet ik niet is het aannemelijk dat het de sensor is hij werkt af en toe wel boven de 80 km per uur
edwin-b
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: snelheidsmeter master 1999
ok sensor vervangen en probleem niet opgelost iemand ideeen hoor ik ze graag :-((
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Ik denk dat u een stappenmotor stuk heeft van uw snelheidsmeter / instrumentenpaneel. Dit is een veel voorkomende klacht. Reparatie is de enige remedie of een klok van de autodemontage. Reparatiekosten zijn vaak duurder dan een tweedehands instrumentenpaneel bij deze auto's van deze leeftijd echter bij een tweedehands zal waarschijnlijk uw Km stand niet kloppen.
H van Laar
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2018 16:54
Bericht door H van Laar »
Ik heb het probleem dat de snelheidsmeter terugvalt ook. In mijn Master rolstoelbus van 1999. Een paar jaar geleden ook gehad. Toen is de sensor in de garage vervangen. Nu wil ik dat eventueel zelf doen.
Als de auto een poosje heeft stilgestaan doet de snelheidsmeter het nauwelijks. Bij warme motor na zo’n 15 km op de snelweg functioneert de snelheidsmeter geleidelijk aan steeds beter totdat die het weer prima doet. De vraag is waar de sensor zit, want het lijkt op een slecht contact.
