TPMS ventiel afgebroken, sensor niet stuk
- Laatste bezoek: 27 okt 2018 07:31
Beste mensen,
Betreft Renault Megane 1.6 uit 2005 (2e versie)
Vandaag tijdens bandenspanning opbergen is een tms ventiel afgebroken op het schroefdraad . Ik heb er nu per nood even een normaal ventiel ingezet. Dit gaat goed gelukkig. Ik wil m'n tms nu repareren. M'n sensor is wel goed geweest alleen is het schroefdraad dus afgebroken van de ventiel zelf . Moet ik nu een nieuwe sensor, zo ja welke kan ik nemen of kan ik dit repareren met een soort reparatiesetje? De sensor zelf is immers in orde en keurig ingelezen.
Bedankt alvast:)
Bedankt alvast:)
Re: TPMS ventiel afgebroken, sensor niet stuk
Er zijn reparatiesets te koop, een goed gesorteerde bandenbedrijf en/of automaterialen zaak kan je wel helpen.
Het komt vaker voor door gebruik van metalen dopjes of een stugge vulnippel.
succes, mvg WillemS
succes, mvg WillemS
Kan ik de goedkoopste imitatie kopen op autodoc met hetzelfde OEM nummer? En die laten inlezen?
heb je al geinformeerd naar ee nreparatiesetje?
Hoi Willem,
Ik heb diverse bedrijven gebeld en die hebben gezegd dat zij het niet doen. Renault en Renault specialist zegt dat er een nieuwe op moet origineel van Renault. Aftermarket werkt niet volgens hen. Zit nog in dubio wat te doen want als het echt te repareren valt wil ik dat het liefst.
http://www.wielmontageshop.nl/contents/ ... _TPMS.html
Je zou het zelf kunnen proberen met zo'n setje, of wellicht een handige kennis.
Succes.
Succes.
- 142 Weergaves
- 403 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 7 Reacties
- 617 Weergaves
- 450 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2513 Weergaves
- 299 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 178 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
