automaat probleem
aticlio02
- Laatste bezoek: 04 dec 2018 18:46
automaat probleem
Na 3 dagen rijden met de nieuwe clio 1.4 16v automaat (hm, wel van 2002) met 45000 echte km op de teller, doet zich het volgende voor. Na 20km autoweg, 100km gaat het automaat lampje branden en merk ik dat de automaat uit de lockup schiet. Stoppen, alles uit en 2 minuten wachten, lampje is uit en alles weer normaal. Rij dan zo'n 90 km/u verder en na 5 min weer het zelfde euvel. Bij Renault al uit laten lezen en die zeggen: hydraulisch aansturingblok niet goed, moet vervangen worden, € 1700. Slik, dat was niet de bedoeling. Hier is heel veel kennis aanwezig, daarom 2 vragen: Herkent iemand dit fenomeen? en wat is een (goedkope maar doeltreffende) oplossing anders dan rüchtsichtlos vervangen of naar de sloop. groet, Nol
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: automaat probleem
Eerst naar 3 dagen terug gaan mits garantie ,verder staat hij op peil en is de olie schoon ?
Ga er vanuit dat er een 4 trapt dp0 inzit,die zijn gevoeliger ,heb er zelf ook 1 een dp0 en sinds dien olie gefluched is en toevoeging erin bijna perfect
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
De electromodulatiekleppen zullen vervangen moeten worden,het hele hydraulisch blok is bijna zeker niet nodig. Software update erbij en klaar,forum staat er vol mee. Kosten 400-500euro vermoedelijk.
Een flush kun je proberen maar is meestal uitstel.
aticlio02
ah, geweldig om zo snel goede reaties te krijgen. Mooi dat het ws geen groot probleem is. Waar kun je zoiets laten doen? Ik vertrouw een dealer eigenlijk niet meer zo.Woon zelf in de omgeving van Emmen / Westerbork...
A110
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 13:22
Wij hebben goede ervaringen met Autrans. Dit bedrijf zit in tilburg maar ook in Lunteren
https://www.autrans.nl/diensten/flushen-en-verversen/
Zij kunnen ook die kleppen vervangen.
www.jwa-autoservice.nl
aticlio02
Hallo, even een update hoe het gegaan is. De Boer Transmissies heeft de automaat aangepakt, heel zorgvuldig waren ze in het stellen van de diagnose. Inderdaad, kleppenprobleem. Zji vervangen de kleppen en passen ook een modificatie toe, ze frezen een bepaalde klep uit en monteren een bovenmaatse. Ook vervangen ze een kabelboompje en dan nieuwe olie. De Clio reed prima maar na 1 rit toch weer probleem om in de 4 in de lockup te blijven. Jan heeft toen de software geupdatet en nu rijdt ie als een zonnetje. Al met al een behoorlijk investering maar hopelijk rijdt dit cliootje nog een heel lange tijd
. Groet.
Goed dat het opgelost is,wel slordig van een automaat specialist dat die de software niet gelijk update bij het vervangen.
Vind het opmerkelijk dat er iets gefreesd wordt en een bovenmaatse klep geplaatst wordt.
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1993 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 746 Weergaves
- 482 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 581 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 453 Weergaves
