Accu losmaken Twingo 1997
Ali1975
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 01 nov 2018 06:56
Bericht door Ali1975 »
Hi allemaal,
Mijn vrouw heeft een Twingo uit 1997 en ik wil graag de accu eruit halen en die vervangen door een nieuwe. Ik dacht dat doe ik wel ff maar helaas. De klem aan de voet van de accu heb ik los kunnen halen alleen de accu losmaken bij de polen lukt mij met geen mogelijkheid. Er schijnen van die grote doppen aan te zitten op de polen. Ik heb een foto aangehecht. Hoe haal ik de accu los? Alvast bedankt.
Re: Accu losmaken Twingo 1997
De rooie en groene plastic dop kun je linksom losdraaien. Al zullen die behoorlijk vast zitten,dus een tangetje erop zal mogelijk nodig zijn.
Vervolgens zit er een aluminium schroefdraaid op de accupolen geklemd welke je ol de nieuwe accu over moet zetten.
Je kunt de klemhaakjes voorzicht wat openen met een schroevendraaier en vervolgens loswippen maar er zullen vast wat klemmen sneuvelen.
Monteren op de nieuwe accu vaak met een kunststof/rubberen hamer.
Ali1975
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel voor de snelle reactie. Ik zal vanmiddag eens weer een poging wagen :)
