Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
De AR4 heeft een magneet welke op het carter gemonteerd zit. Bij elke verversing magneet ook schoonmaken .. maarje ... is koper magnetisch?? vraag ik mij zo af..
Inderdaad, koper is niet magnetisch. Dat blijf je dus houden.
Goh, die magneet heb ik nooit gezien, of herkend als een magneet zijnde. Zal dat laatste wel zijn.
Het zijn juist dit soort weetjes, waarom ik mijn automaat altijd door Renault zelf liet onderhouden.
koper en aluminium kunnen gewoon lekker in de olie blijven zitten de magneet pakt ze niet
maar het zijn wel zachtere metalen mischien dat het niet zoveel kwaad kan
Een heel stuk minder dan gewoon staal.
Hoewel ik er niet aan wil denken wat een stevig brok aluminium allemaal kan slopen...
klopt want koper en aluminium resten kunnen wel schuren in bijvoorbeeld dit geval een automaat.
en richt meer schade aan dan je denkt.
heb ,t op het werk ,s gezien in een tandwielkast van een machine wat aluminiun gruis kan doen.
het hele binnenwerk van die tandwielkast kon er uit en vervangen worden.
het zelfde kan gebeuren met koper resten of gruis.
onderschat het niet want het richt meer schade aan dan je ,je kan voorstellen.
ben wel geen automonteur.
maar ik werk in de metaal en ben naast metaalbewerker ook machine monteur op m,n werk.
Zo, inmiddeld enkele weken verder maar het schiet hier echt niet op hoor! We zijn dus van Gent naar Haalderen gereden om bij Jos een gereviseerde bak op te gaan halen die reeds een beetje gereden had.
Wij hebben die dezelfde dag bij mijn garagist afgegeven maar nu, meer dan twee weken verder staat de wagen er nog steeds bij zoals ik hem achtergelaten heb!!!
Telkens ik de lieve man bel komt hij met de reden dat het razend druk is en bla bla bla, resultaat, nu na bijna zes weken nadat ik de wagen bij hem binnen geleverd heb, sta ik in princiepe nog geen stap verder, nou ja, ik heb wel al een nieuwe bak, das al heel wat maar rijden is er nog steeds niet bij!
Ik hou jullie op de hoogte!!
GTX fase 1 - 999 - 150.000 km - zowel buiten als binnen nieuwstaat. (RIP dankzij een oen die remvloeistof in de benzinetank gegoten heeft!!!)
V6 2.8i - 297.000 km automaat full option
Goedemiddag 🤗
Ik heb vorig jaar een Renault twingo uit 2002 gekocht en dit is zowel een schakel als automaat.
Ik kan dat zelf instellen.
Maar nou bokt hij soms en soms slaat hij van zelf als ik op automaat rijd over naar schakel.
Ik heb m’n accu na...
Probleem met opschakelen automaat in de bergen
De auto gaat hoog in de toeren lopen en schakeld niet door
Vandaag de auto weggebracht naar de dealer deze had nog nooit van dit probleem gehoord
Heb er gelukkig filmpjes van gemaakt deze worden nu...
Wij hebben een semi-automaat Twingo uit 2006. Onze auto staat in de 4e versnelling en kan niet meer in de R of in de A worden geschakeld.
Het fabrieksnummer is 8200774905.
Weet iemand nog zo'n pook te vinden. Zou zonde zijn van de...
Weergaves: 1110
Laatste bericht door RoyLeonards 02 feb 2024 11:59
