Let op: registratieproblemen
De AR4 heeft een magneet welke op het carter gemonteerd zit. Bij elke verversing magneet ook schoonmaken .. maarje ... is koper magnetisch?? vraag ik mij zo af..
Inderdaad, koper is niet magnetisch. Dat blijf je dus houden.
Goh, die magneet heb ik nooit gezien, of herkend als een magneet zijnde. Zal dat laatste wel zijn.
Het zijn juist dit soort weetjes, waarom ik mijn automaat altijd door Renault zelf liet onderhouden.
koper en aluminium kunnen gewoon lekker in de olie blijven zitten de magneet pakt ze niet
maar het zijn wel zachtere metalen mischien dat het niet zoveel kwaad kan
Een heel stuk minder dan gewoon staal.
Hoewel ik er niet aan wil denken wat een stevig brok aluminium allemaal kan slopen...
klopt want koper en aluminium resten kunnen wel schuren in bijvoorbeeld dit geval een automaat.
en richt meer schade aan dan je denkt.
heb ,t op het werk ,s gezien in een tandwielkast van een machine wat aluminiun gruis kan doen.
het hele binnenwerk van die tandwielkast kon er uit en vervangen worden.
het zelfde kan gebeuren met koper resten of gruis.
onderschat het niet want het richt meer schade aan dan je ,je kan voorstellen.
ben wel geen automonteur.
maar ik werk in de metaal en ben naast metaalbewerker ook machine monteur op m,n werk.
Zo, inmiddeld enkele weken verder maar het schiet hier echt niet op hoor! We zijn dus van Gent naar Haalderen gereden om bij Jos een gereviseerde bak op te gaan halen die reeds een beetje gereden had.
Wij hebben die dezelfde dag bij mijn garagist afgegeven maar nu, meer dan twee weken verder staat de wagen er nog steeds bij zoals ik hem achtergelaten heb!!!
Telkens ik de lieve man bel komt hij met de reden dat het razend druk is en bla bla bla, resultaat, nu na bijna zes weken nadat ik de wagen bij hem binnen geleverd heb, sta ik in princiepe nog geen stap verder, nou ja, ik heb wel al een nieuwe bak, das al heel wat maar rijden is er nog steeds niet bij!
Ik hou jullie op de hoogte!!
GTX fase 1 - 999 - 150.000 km - zowel buiten als binnen nieuwstaat. (RIP dankzij een oen die remvloeistof in de benzinetank gegoten heeft!!!)
V6 2.8i - 297.000 km automaat full option
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Bij het opschakelen van de automaat hoor ik soms (niet altijd) een 'whoop' geluidje links onderaan het daschboard. Dit valt voor zowel bij koude als bij warme motor, verder schakelt hij overigens vlekkeloos en zonder schokken. Het geluid is moeilijk...
In een andere post leg ik uit hoe de bestuurdersstoel van een Renault Kadjar vervangen kan worden. Daarbij moeten 3 aanpassingen gedaan worden om foutmeldingen op het dashboard te voorkomen. Een van de aanpassingen is om het Start/Stop systeem geen...
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
