Bevinding Talisman Estate TCe 150 - 2018
Yannis
Topic author - Op weg
Na lang wachten wachten was het zo ver, de Talisman werd geleverd (eind september 2018).
Doordat mijn werkgever enkel Renault toelaat als bedrijfswagen en ondertussen 2 Megane Grandtours III (2013 - 2015 & 2015 - 2018) opgereden heb, was het eens tijd voor iets anders.
Ondertussen rijd ik een maand met de Talisman Grandtour TCe 150 EDC, na 5000 km wou ik hier even mijn bevindingen neerpennen en enkele vragen stellen aan de community;
Enkele plus-punten in vergelijking met de Megane;
+ de geluidsisolatie is veel beter, geen last meer van storend windgeruis, rolgeluiden uit de wielkasten & motorgeluid.
+ zitpositie en comfort van de zetels, ruimere zetels die nog steeds voldoende steun geven
+ kwaliteit van het koetswerk, geen deuren en carrosserie meer die klinken alsof ze gemaakt zijn van gerecycleerde cola-blikjes.
+ kwaliteit van afwerking. In eerdere threads lees ik over de plastic afwerking van de middenconsole, ed. Ik mijn Talisman merk ik dit niet op, vermoedelijk is dit issue door Renault aangepakt want dit is nu bekleed met kunstleder.
+ wegligging + rijcomfort is stukken beter dan de Megane, de 4Control maakt de rijbeleving alleen maar aangenamer, zeker op rotondes en in steden met kleine straatjes.
+ De R-link 2 is een grotere verbetering tegenover de R-link 1, het grafische vind ik minder...een toevoeging van verschillende 'themes' zou leuk zijn.
Enkele issues na 5000 km;
- Delay op parkeersensoren -> bij het inparkeren of dicht bij een obstakel komen vind ik de parkeersensoren (te) traag reageren.
Dit is zeer vervelend waardoor mijn vertrouwen in de sensoren volledig verdwenen is.
Heeft nog iemand deze bevinding, en is dit een issue die kan opgelost worden bij de dealer?
- Kofferklep (niet automatisch) -> soms moet ik de knop van het kofferdeksel blijven indrukken om het kofferdeksel te openen, na 1 klik blijft deze vasthangen in het slot.
- EDC versnellingsbak -> schakelt soepel maar bij de eerste 2 versnellingen schakelt deze schokkerig (zeker bij koude motor). In de file is dit storend omdat de versnellingsbak constant tussen 1ste en 2de schakelt waardoor de wagen lichtjes 'schokt'.
- Vertrekken vanuit stilstand -> men moet echt het gaspedaal 'strelen' om niet springerig te vertrekken, is dit een issue dat door de dealer kan worden opgelost?
Algemeenheden
- Capaciteit benzinetank -> Voor iemand die +/- 1000 km/week rijdt is deze te klein (42l), met een gemiddeld verbruik van 8,3l/100km (op 5000km) moet ik 2x week tanken.
- Doordat mijn wagen voorzien is van 19" velgen rijdt deze iets harder dan een 17" of 18", een kennis van mij heeft de Talisman met 17" velgen en ik vind het zachter rijden. Doordat ik hoofdzakelijk op de snelweg rij stoort mij dit niet.
- Bij volledig overdraaien, blijft het stuur wat hangen
- Bij kruipen aan 1-3 km/h (met lichte druk op het rempedaal, omdat de 'ralentis' 6 à 7 km/h is) heeft de motor niet voldoende koppel waardoor deze soms klinkt alsof hij gaat afslaan.
- Ik las op dit forum dat de rechter zijspiegel zou kantelen wanneer de wagen in de achteruitversnelling staat, bij mij is dit niet het geval.
Is dit enkel in combinatie met een bepaalde optie of bij de IP uitvoering?
- Digitale Radio verliest regelmatig de connectie, na 1 week was ik dit grondig beu waardoor ik terug naar FM & Spotify luister.
- Bose geluidsysteem voldoet.
Naast deze opmerkingen zijn er natuurlijk talloze positieve punten aan de wagen, elke dag is het een plezier om in de wagen te stappen en de dagelijkse kilometers af te leggen.
Hopelijk kan deze community mij wat meer feedback geven op de aangehaalde punten!
Algemeenheden
Renault Talisman Grandtour Intens 2018 - TCe 150 - Cassiopeia Grey - 19" Alizarine
Rudi63
- Actief lid
Re: Bevinding Talisman Estate TCe 150 - 2018
Ik heb ook een Talisman Estate TCe 150 en heb ook min of meer dezelfde opmerkingen als jou.
Positief: de goede afwerking, hoogstaand comfort, zeer tevreden van de Rlink, ruimteaanbod en voldoende opbergmogelijkheden, goede klank Bose systeem.
Negatief: ik heb 18" en vind de ophanging zeker bij korte oneffenheden hard, storend is het gebonk van de ophanging, voorste parkeersensoren reageren inderdaad te traag, moeilijk schokvrij vertrekken met de EDC-bak maar dit hebben andere merken ook is blijkbaar eigen aan een dubbele koppelings-versnellingsbak.
Ik inmiddels 17000 km gereden en vind de kleine benzinetank geen groot probleem, als je veel kilometers doet kan dit wel een probleem zijn. Hier in Belgie heb geen problemen met DAB ontvangst, als ik in het buitenland rij is de ontvangst wel iets minder, betere dekking in Belgie?? Verder vind ik de EDC-bak heerlijk zacht en snel schakelen en kan ik hem zelden op een foutje betrappen.
Talisman Grandtour 150Tce Intens
berenburg
- Renault kenner
Schokkend wegrijden kan worden voorkomen
Door stationair iets hoger te zetten.
Hierdoor kruipt hij eerder
Yannis
@Berenburg, heeft u dit laten uitvoeren?
berenburg
- Renault kenner
Mijn auto heeft hoog koppel ( 160 pk diesel)
Als ik mijn rem loslaat vertrekt hij reeds.
Na de vorige onderhoudsbeurt was het toerental iets hoger en ging het nog soepeler.
Dan grijpt de koppeling reeds aan bij het loslaten van de rem.
Is ook een kwestie van gevoel krijgen voor de auto
Ghia
- Doorgewinterd lid
Is hier een sw update van gebeurd misschien? Ik heb nu last als ik vertrek: ik rij achteruit van de oprit, schakel in 'D' en heb het gevoel dat hij bijna stilvalt. Voorheen was dit niet?berenburg schreef:Mijn auto heeft hoog koppel ( 160 pk diesel)
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
berenburg
- Renault kenner
Is voor mij gissen, bij een onderhoudsbeurt worden er soms updates gedaan maar wat die inhouden wordt niet altijd vermeld.
Net de 60k beurt laten doen maar geen zaken meer gevonden of aangepast.
Auto rijd prima en geen problemen meer
DeVisdude
- Ervaren lid
Ik heb de zelfde auto en kan ongeveer de zelfde conclusies trekken.
De combinatie van trage parkeer sensoren en een springerige koppeling heeft bij mij in het eerste weekend al gezorgd voor een deukje in de achterbumper...
De automatische zijspiegel bij achteruit is inderdaad een IP feature.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Knippie
- Renault kenner
Even een vraagje, ik maak me al ruim een jaar druk om die parkeersensoren. Renault weigert verantwoordelijkheid en doet het af als conform en verder geen klachten. Hebben jullie dit gemeld? Ze zullen toch eens verantwoordelijkheid moeten nemen??
Frankko
- Vaste waarde
Ik vertrouw de sensoren voor geen meter en terecht want al 2 keer een paaltje geraakt en hij gaf geen kik.
Grote misser en onnodig want op een megane uit 2008 werkt het prima
Knippie
- Renault kenner
Het zijn ook waardeloze dingen. Overigens begint die hele Talisman me na ruim een jaar te irriteren. Steeds meer zie ik dingen loslaten, rammels, electronica die totaal niet stabiel is...
Rcupra
- Ervaren lid
allemaal herkenbare zaken. Je leert er mee leven. Wat mij wel steeds meer stoort is het compleet onvoorspelbaar gedrag van de bak bij wegrijden en de wispelturigheid bij bepaalde snelheden. Bij het pedaal flink intrappen, gebeurt er eerst van alles (niet soepel) om dan er hard vandoor te gaan. Dit gebeurt de eerste 4 seconden met horten en stoten.
Zijn overigens allemaal bekende kwalen van de Talisman in het algemeen. Nogmaals, je leert er mee leven (lees; op anticiperen).
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
Knippie
- Renault kenner
Tja ermee leren leven is een groot woord, maar de onwelwillendheid, onkunde en arrogantie van Renault om serieus met dergelijke klachten om te gaan is ongehoord. Je wordt gedwongen om er mee te leren leven...
berenburg
- Renault kenner
Paaltje was op de camera niet te zien?
Knippie
- Renault kenner
Ja want dat zou het slecht functioneren van de sensoren goed maken... Je kunt ook je radio harder zetten als je een rammel hoort.. zijn dat constructieve oplossingen?
berenburg
- Renault kenner
Klopt maar als je weet dat ze niet altijd betrouwbaar zijn ?
Het automatisch inparkeren gaat wel goed en die gebruikt ze ook.
Knippie
- Renault kenner
Automatisch inparkeren gaat idd prima, maar gebruik ik echt zelden. Iets te omslachtig. Die parkeersensoren zijn een crime. En dat kan je niet goedpraten. Tuurlijk let je beter op, de camera ziet helaas niets wat er aan de zijkant (bij de achterwielen staat). Het is echt van de gekken dat Renault het probleem met de sensoren negeert.
berenburg
- Renault kenner
Misschien wel teveel sensoren dat ze elkaar beinvloeden?
Hoezo omslachtig automatisch inparkeren?
File parkeren kan ik zelf niet beter en sneller.
Maar dan moet idd het stationair goed staan.
Knippie
- Renault kenner
Omslachtig in die zin dat de tijd voor een complete manoeuvre met die functie bij mij langer duurt. Eerst langzaam die plek voorbij met knipperlicht aan. Soms rij ik er dan te dicht op if ver van af en herkent het systeem geen plek. Doe ik zelf allemaal sneller.
Weergaves: 1076 -
19 aug 2024 20:58
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
Achterveren Megane IV 1.2TCE Estate 2018
door Bose71 » 19 feb 2024 19:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1291 -
Laatste bericht door Bose71
15 apr 2024 15:55
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 519 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Renault kangoo 1.2 tce automaat 2018
door ckverwil » 08 apr 2024 11:45 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door ckverwil
08 apr 2024 11:45
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1665 -
19 dec 2024 22:57
