KACHELMOTOR DOET SOMS WEL EN SOMS NIET SCENIC 1.6 16V BJ2000
Cham
kachelmotor doet na t starten niet. als ik een tijdje heb gereden doet ie t opeens wel en dan valt ie ook niet meer uit. Pas als ik de auto weer uitzet en weer wil starten dan doet ie het niet. Soms heb ik het geluk dat ie gelijk na t starten het wel doet. Wie weet waar dit aan kan liggen. Het is een ECC. De display geeft wel aan dat de motor op volle toeren draait, maar hoor de motor dan niet draaien. Pas als ik een tijd heb gereden dan springt de motor spontaan aan. Ra ra wie weet wat het is of waar het aan ligt@!
Rossy
Het kan aan de motor zelf liggen of het paneel is inwendig defect.
Dit is te meten door stekker van de motor af te koppelen en te kijken of deze gelijk na het starten spanning krijgt.
Is dit het geval, dan is de motor defect.
Is dit niet het geval, dan is het paneel inwendig defect.
Weergaves: 1576 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1075 -
23 okt 2024 16:37
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2601 -
25 dec 2024 17:32
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3622 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 1521 -
20 mei 2025 18:30
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 846 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
