Stop en accu lampje brand
Maik70
- Laatste bezoek: 08 nov 2018 17:27
Mijn stop en accu lampje brand (zowel bij starten als rijden) de bus rijdt verder normaal en dynamo laadt ook op.
Heb hem uitgelezen met de volgende storingen Df097, Df001, Df174
Het gaat om een Trafic 1.9 dci bwj.2006
Maik70
Maik70
nikk
Re: Stop en accu lampje brand
Wat is de spanning op de accu gemeten als de motor draait? Met gas geven constant? Heb je de storingen geprobeerd te resetten?
Maik70
Spanning gaf 14v en ja resetten ging niet.
nikk
14 volt op de accu gemeten met draaiende motor is voor zover ik weet wat laag. 14.4V is geloof ik wat je eigenlijk minimaal mag verwachten. Meet ik bij mijn auto's in ieder geval.
Ken de fout codes niet dus hopelijk kan iemand anders je daar verder mee helpen
Maik70
Maik70
Is al opgelost blijkt toch dynamo te zijn.
nikk
Is de dynamo vervangen? Nu hogere spanning?
13,8-14,4 volt laadspanning is prima. Hoger is niet de bedoeling.
- 8 Reacties
- 1632 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 667 Weergaves
- 752 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 569 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 1179 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 448 Weergaves
