Stuurwielbediening radio estate bose ‘12
Die vind je onder Scenic
baaltje2
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 17 aug 2022 00:13
Bericht door baaltje2 »
In één keer werkt het wieltje, zenderkeuzede, van de radio niet meer. Aan de console die aan de stuurkolom zit.
Ging altijd goed, lekker draaien voor de zenderkeuze.
Bij muziekkeuze cd en andere media werkt ie prima.
Heb ik iets omgezet of zo? Iemand een oplossing ????
Alvast bedankt.
Hannibal_
Laatste bezoek: 25 mei 2019 18:32
Re: Stuurwielbediening radio estate bose ‘12
Bericht door Hannibal_ »
Weird...
Nee... geen idee.
Mijn 4 heeft een lijst en voorkeur view op de radio.
Is dat bij jou ook? (Herinner me niet meer precies hoe dat werkte in onze 3)
Misschien verschil tussen die views? (Zou toch ook vreemd zijn, maar ok)
2009 C70 2.4i Summum magic blue, calcite; 2017 Renault Megane platine gris; 1972 1800E 2.0E; Vespa ET4
History: Volvo 340, 2x 440 1.8, 440 2.0 sport, V40 1.8 P1, 2x v40 1.8 P2, v40 2.0 P2, 2007 C30 2.4i Summum, 2007 C70 2.4i, 1997 940 LPT; Citroen Cactus
baaltje2
Posts in topic: 7
Af en toe scrollt ie wel tussen één voorkeurzender en eerst opvolgende zender.
Wat ik al zei, ging altijd prima met de tunerlijst, maar ineens is die functie weg. Draaiknoppen werken wel voor andere doeleinden.
Iets kapot lijkt me onwaarschijnlijk daardoor erger ik me eigen dood alleen al dat ik het niet weet.
Misschien moet ik ermee leren leven wat deze auto bestreft.
Dank voor je reactie
baaltje2
Posts in topic: 7
Ik ben eruit!!!!!!
Toch iets gevonden op het forum, tmc was weg.
Radio uit, sd kaart eruit, erweer in, radio aanzetten en het werkt weer.
Ongelofelijk, wel een partij ergernis minder
baaltje2
Posts in topic: 7
Ai... werkt weer niet... handeling opnieuw uitgevoerd.... geen resultaat. Het vraagteken wordt steeds groter... help
baaltje2
Posts in topic: 7
Komaan wie weet een oplossing.
Wat ik nu heb: Radio first van de Megane Estate 3 bj. 2012 Bose, met een carminat TomTom systeem.
Super tevreden mee, alleen sinds kort werkt mijn zenderkeuze, opzoeken frequenties niet meer. Ik bedoel dan de draaiknop op de radio en aan het stuur. Als ik op de pijltjes druk gaat het prima, voorkeurzenders vanstleggen en selecteren prima, maar allemaal via de knoppen op het frontje.
Zoals hierboven al vermeld was, het werkte in ene keer de volgende dag was het weer weg. Wat ie wel doet via het "wieltje" is tussen twee of drrie
voorkeurzenders gaan zitten, raar is dat.
Ik heb geprobeert de software te updaten, bestand heb ik mijn bezit, maar de usb wordt niet herkend, accu eraf gehad, fabrieksinst. teruggezet.....
Kortom ten einde raad...
Maar wie weet wel iets om te proberen?????
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
ik zal een poging wagen...… met mijn (veel oudere) Renault Vel Satis heb ik hetzelfde gehad, zenders zoeken op de radio zelf prima, draaiknop op de stuurconsole soms wel maar vaker niet. Heb de radio naar voren gehaald, de stekkers achterop losgehaald en met contactspray (geen WD40!) ingespoten. Probleem heeft zich sindsdien niet meer voorgedaan.
baaltje2
Posts in topic: 7
Ga ik proberen... dank
Hannibal_
Hmmmmm...
Weet je... renault heeft iets met dat wieltje.
Weet niet of we dezelfde software hebben (rlink2 hier, nooit op gelet wat er in mijn vriendins bose 2012 zat).
Nu ik er op let, geeft hij soms (volgens mij in het begin) de verkeerde nummers weer in de lijst op het scherm waar die doorheen scrollt.
Wel van dezelfde lijst, maar verschoven.
Als je volgend nummer selecteert en de verkeerde naam toont, speelt ie toch wel het juiste volgende nummer.
Gossie...
Na een tijdtje geeft ie wel de juiste nummers weer op het scherm.
Lastig wieltje hoor
baaltje2
Posts in topic: 7
Als je erop gaat letten wordt je gek.... soms springt ie naar de eerstvolgende voorkeurzender maar das dan ook het enige. Ik haal hem binnenkort er ff uit.....
Hannibal_
Oeps
