Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Ik heb redelijk wat rij- en sleutelervaring met deze auto's, maar herken jouw probleem niet direct. Wat ik wel ervaar is onregelmatig lopen bij stationair en onlangs in de 1e versnelling in een file, daardoor ook horten en stoten en veel met de koppeling moeten werken.
Ik zit te denken aan de gasklep / gasklephuis en zal dat binnenkort eens onderzoeken.
Tips/suggesties zijn mij ook welkom!
Hallo, ik heb recent mijn krukas sensor vervangen omdat deze moeite had met starten op mijn Twingo 1, 3bak automaat bouwjaar 2000. Sinds ik deze vervangen heb schakelt de automaat pas bij hoog aantal toeren. Er is vermogens verlies waardoor ik niet...
Goedeavond. Goedemorgen
Mijn bus heeft kuren,het vermogen valt plotseling weg.
Lampje gaat branden ten teken, dat er water in de brandstof zit. Dat is dus niet zo
Auto aan de kant, motor slaat niet af,reageert niet of nauwelijks.
Stoppen en opnieuw...
Ik heb een raar probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb dus een Twingo II 2007 D7F800.
Auto start zonder problemen en loopt regelmatig stationair.
Bij gas geven in zijn vrij, geen gekke dingen zo lijkt.
Bij optrekken van 0 doet ie maar je...
Vanochtend geladen tot 100%, daarna klein stukje gereden 95%. Drie uur later nog maar 75% lading.... Verlies ik acculading door bepaalde energievretende opties? Iemand een idee of ervaring hiermee?
Aangezien ik met een Android 10 telefoon geen verbinding kan maken met de auto ben ik op zoek naar een nieuwe. Daar moet dan ook draadloos laden opzitten zodat ik het kan opladen in de R5. Weet iemand of er minimum eisen (qua Watt) zijn voor de...
