Let op: registratieproblemen
Ik heb redelijk wat rij- en sleutelervaring met deze auto's, maar herken jouw probleem niet direct. Wat ik wel ervaar is onregelmatig lopen bij stationair en onlangs in de 1e versnelling in een file, daardoor ook horten en stoten en veel met de koppeling moeten werken.
Ik zit te denken aan de gasklep / gasklephuis en zal dat binnenkort eens onderzoeken.
Tips/suggesties zijn mij ook welkom!
Vanochtend geladen tot 100%, daarna klein stukje gereden 95%. Drie uur later nog maar 75% lading.... Verlies ik acculading door bepaalde energievretende opties? Iemand een idee of ervaring hiermee?
Aangezien ik met een Android 10 telefoon geen verbinding kan maken met de auto ben ik op zoek naar een nieuwe. Daar moet dan ook draadloos laden opzitten zodat ik het kan opladen in de R5. Weet iemand of er minimum eisen (qua Watt) zijn voor de...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Vermogensverlies bij mijn auto: Wie herkent dit en heeft een oplossing ?
Beste medeforumleden,
Ik word de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met een storende vermogensdip in mijn auto en ben benieuwd of meer mensen hier last van hebben, of...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
