Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
- Laatste bezoek: 29 aug 2020 20:59
Goedemiddag,
Van mijn Scenic III is aan de bestuurderszijde het Bi-Xenon grootlicht defect. Na 9 jaar en 430.000km niets vreemds, dus nieuwe D1S lamp bestellen en plaatsen. Echter, ook de nieuwe lamp geeft geen grootlicht! Ik heb de kabel door laten meten die naar de lampunit gaat, en wanneer er met grootlicht geseind wordt is er wel spanningsverschil.
Enig idee waar ik moet beginnen met verder zoeken? Een nieuwe lampunit kost ruim 400 euro, en dan weet ik nog niet of dat het probleem zal oplossen...
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Scenic III 2009: Bi-Xenon, grootlicht werkt niet
Heb je de ballast ook gecontroleerd? Wellict rechts en links de ballast eens wisselen.
Vermoeden was inderdaad de ballast. Links was er geen relais klik te horen bij grootlicht, rechts wel. Echter, een nieuw ballast leidt nog niet tot een werkend groot licht...
- Laatste bezoek: 02 sep 2019 15:58
Is er een oplossing voor dit probleem gevonden? Ik zit met hetzelfde probleem!
“Helaas” was dit bij mij de enige oplossing:
https://www.carpartsdirect.nl/artikelnu ... 43976/166/
Ik vermoed een defect binnenin de koplamp, maar daar kom je niet bij omdat de unit gesealed is. De enige oplossing daarvoor is de complete unit vervangen...
- 1045 Weergaves
Laatste bericht door Smarti48
- 277 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 215 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 10 Reacties
- 2017 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 438 Weergaves
- 242 Weergaves
Laatste bericht door renault1
