Lekkage in opbergvakken in bodem scenic 3
jomitime
Topic author - Op weg
Ik heb een probleem en dat is een lekkage, waardoor de opbergvakken in de bodem vol water staan. Met name de bestuurderszijde ook de bijrijderszijde ook maar wat minder.
De afvoerkanalen die achter de wielkast zitten zijn open volgens de garage. Wat kan dat nog zijn?
Re: Lekkage in opbergvakken in bodem scenic 3
De lekkage wordt meestal veroorzaakt doordat de opening in de paravan verstopt zijn, het water loopt dan over naar het interieur voorin.
Ruitenwisserarm en plastic plaat demonteren daaronder zit je probleem. Laat ook de kabelbundels die onder de voeten zitten voorin maar nazien daar rot de boel vaak door.
jomitime
Bedankt voor uw snelle reactie ik ga er morgen direct mee bezig.
Er zijn in de rubriek Scenic nog meer berichten te vinden over dit probleem.
Succes
Succes
jomitime
Het is een scenic 3,even een aanvulling daarop.
Deze heeft 2 ruitenwisser motoren waar achter beide een afvoer zit!
jomitime
Hartelijk dank voor jullie tips.
Ik heb beide motoren verwijderd en beide slangen die vanaf het schuifdak komen zaten dopjes met koekjes op. Deze heb ik verwijdert en de slangen gespoeld. Ook de beide afvoeren die onder uit de auto bij de wielkast uitkomen zaten dicht met vervuiling en heb ook deze gekoeld en doorgelezen. Ik hoop dat dit het was.
Maak geregeld de paravan schoon in de toekomst!
jomitime
Kijk toch maar ook onder de voetenruimtes aan beide kanten voor.
jomitime
Doe ik. Ik hou het voortaan goed in de gaten.
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 823 -
19 aug 2025 23:31
GEZOCHT: ZOE Q210 dubbele bodem
door jorismb » 08 mar 2024 09:01 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door jorismb
08 mar 2024 09:01
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1584 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1074 -
03 jan 2024 18:25
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Reacties: 7
Weergaves: 2588 -
27 dec 2024 09:20
