Bij mijn Espace RT uit 1991, reageert de fan van de radiateuur niet meer.
De 2.2 Inj.motor ui de Renault 25
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Vervangen zijn de fan zelf( werkt)
De temperateursensor.
Aansluiting op de sensor schoongemaakt.
Temp.meter op het dashbord ,werkt ook.
Heeft iemand misschien een tekening van hoe de draden voor de radiateurfan , door de auto heen lopen
Radiateurfan reageert niet
- Laatste bezoek: 12 feb 2012 08:17
Heb je het relais bekeken, je moet het horen klikken als je de sensordraden doorverbind.(Relais kan je vinden in de zwarte box bestuurderskant onder het stuurbekrachtigingsoliereservoir " 3X woordwaarde"
En natuurlijk zekering 15 in het handschoenenkastje.
En de massadraad van de ventilatoren, geeft ook nog wel eens een slechte verbinding.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
- 619 Weergaves
- 10 Reacties
- 1666 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 294 Weergaves
Laatste bericht door HOzdemir61
