Lekkage in opbergvakken in bodem scenic 3
jomitime
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 15 nov 2018 07:34
Bericht door jomitime »
Ik heb een probleem en dat is een lekkage, waardoor de opbergvakken in de bodem vol water staan. Met name de bestuurderszijde ook de bijrijderszijde ook maar wat minder.
De afvoerkanalen die achter de wielkast zitten zijn open volgens de garage. Wat kan dat nog zijn?
Re: Lekkage in opbergvakken in bodem scenic 3
De lekkage wordt meestal veroorzaakt doordat de opening in de paravan verstopt zijn, het water loopt dan over naar het interieur voorin.
Ruitenwisserarm en plastic plaat demonteren daaronder zit je probleem. Laat ook de kabelbundels die onder de voeten zitten voorin maar nazien daar rot de boel vaak door.
jomitime
Posts in topic: 6
Bedankt voor uw snelle reactie ik ga er morgen direct mee bezig.
Er zijn in de rubriek Scenic nog meer berichten te vinden over dit probleem.
Succes
jomitime
Posts in topic: 6
Dank u
Het is een scenic 3,even een aanvulling daarop.
Deze heeft 2 ruitenwisser motoren waar achter beide een afvoer zit!
jomitime
Posts in topic: 6
Hartelijk dank voor jullie tips.
Ik heb beide motoren verwijderd en beide slangen die vanaf het schuifdak komen zaten dopjes met koekjes op. Deze heb ik verwijdert en de slangen gespoeld. Ook de beide afvoeren die onder uit de auto bij de wielkast uitkomen zaten dicht met vervuiling en heb ook deze gekoeld en doorgelezen. Ik hoop dat dit het was.
Maak geregeld de paravan schoon in de toekomst!
jomitime
Posts in topic: 6
Doe ik bedankt. :)
Kijk toch maar ook onder de voetenruimtes aan beide kanten voor.
jomitime
Posts in topic: 6
Doe ik. Ik hou het voortaan goed in de gaten.
