LS.
Ik ben op zoek naar de methode om de deur-open signalering uit te schakelen zodat ik zonder sleutel het slot kan inschakelen terwijl ik een deur open heb. Dat biedt me tijdelijk wat mogelijkheden om de auto af te sluiten met een defecte keycard (deur op slot werkt even niet).
Kan dat door een slimmigheidje of moet er geprogrammeerd worden?
Het gaat om een VS 3.5 uit 2003
Bram D.
Uitschekelen deur open indicatie
brdi
Re: Uitschekelen deur open indicatie
Je kunt toch de noodsleutel gebruiken?
Iets anders is m.i niet mogelijk.
brdi
Ja, maar als de deur “open detectie” uit staat, kan ik ik de deur intern op slot doen (met de schakelaar op het middencinsole) terwijl ik een deur open heb. Dan kan ik uitstappen, en de deur dichtslaan. Op die manier is de auto afgesloten zonder gebruik van de key card.
Je wil iets wat eigenlijk niet kan.
De 'detectie' zit in het portierslot zo uit mn hoofd aangestuurd door een microswitch,je bent beter af om evt via dit forum de keycard te laten vervangen.
brdi
Re: Uitschakelen deur open indicatie
Ik heb in het verleden een tijdje een storing gehad op de portier-open-detectie van het linkerachterportier.
Toen kon ik het slot met de consoleschakelaar sluiten met een geopend rechterachterportier.
Bij het dichtdoen van het portier was de auto afgesloten.
Wat ik dus wil is het onderbreken van het "portier-open-signaal".
Ik hoopte dat er een mogelijkheid was door het signaal te onderbreken, bijvoorbeeld bij de UCH, maar in de beschrijving van de electirsche installatie in het onderhoudsmanual kan ik in deel 87 niets hierover vinden. Vandaar mijn vraag in het forum.
Wellicht dat andere leden met schema's je kunnen helpen.
Je overweegt allerlei aanpassingen aan het electrisch systeem die je niet hoeft te doen als je de naar eigen zeggen defecte badgekaart vervangt. Dat kan via het forum tegen gunstig tarief.
brdi
Dank voor de adviezen, de keycard heb ik al eerder vervangen maar eigenlijk zoek ik een antwoord op de vraag: Hoe schakel ik de "deur-open-dicht" detectie uit? Ik wil niet meer in deze VS investeren. Daarnaast blijf ik nieuwsgierig....
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 392 -
03 feb 2026 15:05
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 692 -
07 aug 2025 18:22
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Weergaves: 528 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
03 jul 2026 22:45
