Wel of niet updaten RLink2
Peter Vranken
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 06 jan 2020 23:06
Beste allemaal,
Sinds kort rij ik een Kadjar (2016) met daarin het RLink2 systeem.
Mijn telefoon Samsung S8 koppelen met dit systeem is nog niet zo makkelijk lijkt het.
Wanneer ik op onderstaande site mijn chasis nummer invul krijg ik de melding dat er GEEN update nodig is.
https://www.renault-multimedia.com/nl_N ... k2/upgrade
Echter ik ben er inmiddels wel al achter dat ik een verouderde versie heb, zie hier.
Volgens de garage is dit ook de oorzaak van het probleem en zal ik een afspraak moeten maken om dit te verhelpen.
Hoe kan het dan zijn dat bij ingeven van chasisnummer ik de melding krijg dat er geen update nodig is?
Snap er niks meer van.
Herkent iemand zich hierin?
Knippie
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Re: Wel of niet updaten RLink2
Beste Peter,
Jouw software versie is een soort van doodlopende straat. Navigatie updates, software updates zijn pas mogelijk nadat jouw dealer andere software heeft geïnstalleerd. Kortom, ik zou die afspraak maar maken.
In diverse topics is dit uitvoerig beschreven. Succes!
Peter Vranken
- Posts in topic: 5
Hallo Knippie,Knippie schreef:Beste Peter,
Dealer update is inmiddels gebeurd. Telefoon connect nu goed met RLink.
In de store zie ik dat er een kaartupdate is. Te downloaden is nu Kaart van Europa V2017.12
Mijn kaart geeft aan: MM2014 Navigation 9.12.80.689874 Feb 13 2017
Wanneer ik kaart download op USB en deze vervolgens in mijn auto connect, moet ik dan iets van melding zien waaruit blijkt dat de nieuwe kaart geupload wordt?
Bovendien is mij nog steeds niet duidelijk wat nu RLink is en wat RLink2
Kun je mij hiermee helpen?
BVD
jiepie
- Laatste bezoek: 12 sep 2025 12:28
Te downloaden is nu Kaart van Europa V2017.12, dan heb jij geluk, hier nog steeds versie V2016/12, geen nieuwe update beschikbaar.
Peter Vranken
- Posts in topic: 5
Ik heb alles gedaan zoals hieronder.
• Stap 1: Maak een vingerafdruk van je systeem - In je auto
Ga eerst met de USB-stick naar je auto, zet de motor aan en schakel het R-LINK 2-systeem in. Steek daarna de USB-stick in de USB-poort van je wagen en wacht 2 minuten. Hiermee heb je een vingerafdruk van het systeem gemaakt.
• Stap 2: Downloaden van een nieuwe kaart - Op je computer
Zet je computer aan, open internet en meld je aan bij de R-LINK Store (raadpleeg indien nodig de FAQ “Hoe open ik de R-LINK Store?”). Plaats op dit moment de USB-stick niet.
Eenmaal in de R-LINK Store verschijnt er een pop-upvenster als er updates beschikbaar zijn (N.B.: als er geen pop-upvenster verschijnt, is je kaart wellicht al bijgewerkt. In het gedeelte Update kun je altijd controleren of er een nieuwe kaart beschikbaar is). Selecteer het item dat je wilt updaten en klik op Open de updates en daarna op Update.
De R-LINK 2-toolbox verschijnt automatisch op je computer. Je kunt nu je USB-stick plaatsen. Er wordt een lijst met beschikbare updates voor je wagen weergegeven op de R-LINK 2-toolbox. Klik hierna om de inhoud van de USB-stick te downloaden.
(N.B.: afhankelijk van de grootte van de kaarten en je internetverbinding kan het downloaden enige tijd in beslag nemen).
Nadat het downloaden is voltooid, kun je de USB-stick veilig verwijderen.
• Stap 3: Het installeren van de nieuwe kaart in je R-LINK 2 - In je auto
Ga met je USB-stick met daarop de nieuwe kaart naar je wagen. Zet de motor en je R-LINK 2-scherm aan.
Plaats de USB-stick en wacht een paar seconden tot de R-LINK 2 je USB-stick heeft herkend.
De R-LINK 2 stelt daarna automatisch voor om de nieuwe kaart op je USB-stick te downloaden.
Druk op “OK” om het installatieproces te starten.
N.B.: Gebruik je R-LINK 2-systeem niet en laat je motor draaien tijdens het installeren van de kaart.
De enige melding die ik krijg is: Geen mediabestanden aanwezig en daar blijft het dan bij.
Help.
Help.
Knippie
Rlink2 is de opvolger van Rlink. Het zit in elke nieuwe auto geloof ik. In elk geval in de Talisman en de nieuwe Megane en Espace.
Zodra je de nieuwe kaart op een USB stick hebt gezet. Ik ga er ff vanuit dat je weet over de juiste formattering en het gebruik van de toolbox. Enniewee nu is het gewoon dr USB in de auto pluggen, half uurtje rijden en de kaart wordt ge-update. Je ziet dit ook terug op het scherm. Kan niet missen.
Succes!
Edit: geef het systeem even de tijd voordat hij de update herkent...
Succes!
HansB
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 dec 2018 05:35
....en probeer ook eens een andere USB stick (bij mij deed een nieuwe het bijvoorbeeld niet, moest dus een oude gebruiken)
Peter Vranken
- Posts in topic: 5
En wanneer je de auto start zie je dan op je dashboard ook digitaal RLink2 verschijnen of toch gewoon RLink?HansB schreef:....en probeer ook eens een andere USB stick (bij mij deed een nieuwe het bijvoorbeeld niet, moest dus een oude gebruiken)
HansB
Weet ik niet meer, maar ik heb een Rlink2 systeem, dat weet ik wel.Peter Vranken schreef:En wanneer je de auto start zie je dan op je dashboard ook digitaal RLink2 verschijnen of toch gewoon RLink?HansB schreef:....en probeer ook eens een andere USB stick (bij mij deed een nieuwe het bijvoorbeeld niet, moest dus een oude gebruiken)
Peter Vranken
- Posts in topic: 5
ik hoor het graag van je als je je auto weer eens gestart hebt.
HansB
RlinkPeter Vranken schreef:ik hoor het graag van je als je je auto weer eens gestart hebt.
- 630 Weergaves
Laatste bericht door tijn.kemps
- 520 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 2238 Weergaves
- 30 Reacties
- 7051 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 28 Reacties
- 8158 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 620 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
- 732 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
