Vanmiddag een Bosal trekhaak gemonteerd met kabelsetje op mijn Megane III break 2012. Alles werkt, behalve de knipperlichten achter. Voor knipperen heel snel. Alarmlichten doen het wel. Ik heb een 7 polig set gemonteerd. Denk dat het aan het stekkertje op pos 19 ligt. Waar kan ik deze vinden? Lijkt of ie in de kabelboom verpakt zit. Iemand tips??
Zie bijlage
Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Zeemeeuw11:20
- Laatste bezoek: 17 nov 2018 19:56
Valkenet
Re: Knipperlichten achter doen het niet na montage trekhaak
Goedendag,
Gewoon alles doormeten, je zal een fout gemaakt hebben.
Kijk op onderstaande link. Controleer ook of de massa goed is.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Heb je niet toevallig met van die aftak-knijpklemmetjes gewerkt, en daarmee de originele draad per ongeluk doorgeknepen?
Als de voorlichten heel snel knipperen, dan is dat omdat die achter geen 'ballast' meer geven, oftewel geen stroom meer krijgen.
Alarmlichten kunnen via een ander circuit lopen.
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Als met de alarmlichten ze achter wel mee knipperen is het zeer waarschijnlijk een massa probleem. Kan bijvoorbeeld goed zijn dat de hele unit geen massa maakt, maar meestal krijg je dan ook hele rare lichtbeelden als je bijvoorbeeld je knipperlicht aan zet en tegelijkertijd op de rem trapt.
- 321 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 415 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 627 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 746 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
