Hoe standaard volume TA (Traffic Announcement) wijzigen ?
DUCMANs
Regelmatige bezoeker
Bericht door DUCMANs »
Weet een van jullie waar ik het standaard volume van TA kan wijzigen ?
TA heb ik aangezet om verkeers info te krijgen (van de radio) wanneer ik een zender luister zonder verkeers info of als ik BT of SD kaart luister.
Zodra er een verkeers melding komt wordt overgeschakeld naar de verkeerszender en staat het volume te hard.
Dat kan ik naar beneden regelen en blijft dan de rest van de rit zo staan.
Echter bij een volgende rit staat het weer te hard.
In de huidige RLINK2 handleiding staat hier niets (meer )over.
In een oude (2015) Rlink2 handleiding nog wel :-(
Greetings, Ducmans
Talisman Estate 130dCi Intens 2017 -
Megane Estate GT-Line 130 dCi '12 - '17
Laguna Estate GT 180 dCi '08 - '12 :clap:
Laguna Estate 2.0 Dyn. (LPG) '05 - '08
daniel.vandermaesen
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door daniel.vandermaesen »
DUCMANs schreef:Weet een van jullie waar ik het standaard volume van TA kan wijzigen ?
In een oude (2015) Rlink2 handleiding nog wel Afbeelding
Greetings, Ducmans
Ik heb dit ook, met bijkomend probleem dat hij na verkeersinfo soms op die zender blijft hangen.
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC
dirk bruijns
Actief lid
Actief lid
Re: Hoe standaard volume TA (Traffic Announcement) wijzigen ?
Bericht door dirk bruijns »
Idem, ik heb hetzelfde probleem. Zelfs na het beëindigen van de verkeersinfo blijft hij op die zender hangen, en kan ik zelfs via source niet meer overschakelen naar CD/USB of anderen.
Elmac
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Elmac »
Als tie blijft hangen even de volume hoog/laag flippers tegelijkertijd naar je toe halen. (2x, mute en unmute) Werkt ook om TA te onderbreken als je daar op dat moment geen behoefte aan hebt.
Talisman sedan Initiale Paris 160 EDC - mei 2021
puccini
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door puccini »
op het moment dat de verkeersinfo hoorbaar is het volume instellen, zo werkt het normaliter.
DUCMANs
puccini schreef:op het moment dat de verkeersinfo hoorbaar is het volume instellen, zo werkt het normaliter.
Klopt en dat zeg ik ook:
Dus moet ik het de dag (of rit) erna weer doen en dat wordt irritant dus er zou ergens een setting voor het 'default volume' moeten zijn.
De vraag is waar.... ;-)
