Oliedampen
Tanjaw
Oliedampen
Bericht door Tanjaw »
Hallo, ik ben Tanja en ik heb een Twingo 1.2.1. De motor lekt olie en dat komt op de motor en verdampt. Nu kan ik niet zien waar hij precies lekt. Nu zit er pal onder de vuldop een soort bakje van een 2cm in het vierkant. Daar zit wel olie in en kan er dus uit lekken. Hoort daar een dopje op? Waar is dat voor
Online
Re: Oliedampen
Maak eerst met bijv. remmenreiniger de motor goed schoon. Laat vervolgens de motor draaien en kijk waar de lekkage vandaan komt.
Een foto kan wellicht helpen!
