Startmoter
titawae1968
- Laatste bezoek: 27 mei 2019 20:22
Startmoter
Ik heb een grand espace 3.5 V6 uit 2003 en waarschijnlijk is de startmoter defect...weet iemand of ik hierbij makkelijk bij kan en waar het ongeveer zich bevind bij deze model ?
Verstuurd vanaf mijn KIW-L21 met Tapatalk
Re: Startmoter
Makkelijker kan niet dan bij deze motor.
Onderplaat motor demonteren,en je ziet de starter gelijk zitten. Er zit verder niks in de weg.
titawae1968
Re: Startmoter
Ah ok thnks ......dus ik kan het makkelijk bij mij op de oprit demonteren zonder dat ie op de brug staat...eem kwestie dus van auto opkrikken ....plaat eraf en that's it ?
Re: Startmoter
Zorg dat je de auto ook ondersteund met een as steun oid voor je eronder kruipt.
Accu afkoppelen voordat je gaat sleutelen (denk aan radio code & ruiten initialiseren achteraf),verder is hetbeen klusje van niks.
titawae1968
Re: Startmoter
Ok thnksmechanic schreef:Zorg dat je de auto ook ondersteund met een as steun oid voor je eronder kruipt.
