Verbruik koelvloeistof???
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
renault19'91
Laatste bezoek: 05 nov 2010 21:51
Bericht door renault19'91 »
Laatst met de 19 na texel geweest en na terugkomst bleek het koelvloeistof op min te staan .
Ik deze bijgevuld en vandaag gekeken wat ie verbruikt heeft.
nu blijkt na een kleine 300km dat het niveau 1-2 mm lager staat als toen bijgevuld.
Hoe kan het komen dat ie lager staat ??
Ook heb ik een vermoeden dat ie (heeeeeeeeeeel weinig) olie verbruikt.
laatst bijgevuld alleen vergeten te kijken het niveau was :oops:
kan dit zijn van een kapotte koppakking of misschien wat anders
het gaat hier om een r19 uit '91 1.4 met een c3j motor.
Ook wil graag mijn motorblok schoonmaken (alle vuiligheid eraf) maar hoe kan ik dit het beste doen,
zo afspuiten met hoge druk lijkt mij geen optie?
gr julien
CPTR
Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Motor reinigen
Bericht door CPTR »
Over het reinigen van de motor: in een ander topic kwam ik de website www.carclean.nl tegen.
Ga links in de kolom naar Exterieur > Reiniging > Motor en je vindt middelen om je motorblok mee schoon te maken.
Quint1981
Bericht door Quint1981 »
het kan zijn dat je rubber dat in je binnekant van je exspansievat dop verhard is.
Want rubber heeft ook niet het eeuwige leven.
Mijn renault 19 1.7 (F3N motor) verbruikte ook koel vloeistof.
Na het goed bekijken van de slangen, radiator en de exspansievat dop bleek dus die dop vloeistof door te laten.
En dat kon ik zien door de verdroogde witte kristallen rond de dop.
Renault 19 1.7i Beverly uit 1994.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
1 a 2 mm is niet veel
kan zijn dat je je kachel nog niet goed gebruikt had en op het vaatje van mijn 19 kan ik 1 of 2 mm verschil niet eens goed zien
pas als het centimeters worden
en weinig olie verbruik is toch heel goed
renault19'91
verbruik gevonden
Ja het heeft even geduurd maar heb probleem gevonden.
pakking van de waterpomp is lek dus die gaat vervangen worden
gr julien
