Renault Scenic: Locatie aansluiting kachelweerstand Rode+zwarte stekker?
Maddmaxx
Op weg
Op weg
Bericht door Maddmaxx »
Beste leden,
Vandaag mijn kachelweerstand vervangen.
Deze had ik een aantal weken geleden verwijderd, maar nu ben ik toch wel erg benieuwd waar de stekker met rode en zwarte draad ingeplugd moet worden. (door de weken ertussen de locatie vergeten)
Ik ben het spoor even bijster....
Als iemand mij een handje in de richting kan helpen, graag!
Max
Re: Renault Scenic: Locatie aansluiting kachelweerstand Rode+zwarte stekker?
Bij de scenic 1 plug je deze in de kachelventilatiemotor,deze onder bet dashboard aan de pasagierskant.
Bij de scenic 2 plug je deze ook in de kachelmotor,alleen kom je daar zonder véél demontage werk niet bij en knip je de draden door en soldeer ke de nieuwe weerstand aan de oorspronkelijke bedrading.
Maddmaxx
Op weg
Op weg
Er gaat nu al een stekker van de weerstand naar de motor. Ik houd nu alleen de rode en zwarte draad over vanuit de weerstand.
Dit lijkt mij de voeding voor de kachel zowel de weerstand...voor de rest is alles al aangesloten.
Wat voor scenic,bouwjaar,gaat het om?
Evt.een foto van wat je bedoeld.
Maddmaxx
Op weg
Op weg
Het gaat om een Scenic uit bouwjaar 2000.
Maddmaxx
Op weg
Op weg
Bij deze scénic heb je 2 types kachelweerstanden,een voor klimaatcontrole (digitaal kachelpaneel) en een voor handbediende ventilatie (draaiknoppen).
De weerstand op de foto is voor de handbediende ventilatie.
De stekker die je omcirkeld hebt gaat rechtstreeks naar de kachelmotor. Vervolgens klik je 1 stekker in de weerstand voor de aansturing.
Maddmaxx
Op weg
Op weg
ok, bedankt.
Waar bevindt deze aansluiting zich ongeveer op de motor?
Onderop,zit maar 1 aansluiting op. Kan niet missen.
