Ook al gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met rem niet lang genoeg indrukken tijdens in P zetten. Daarna motor uit, terug aan en in D zetten + eventueel een meter rijden en het is weg bij mij.
Zou goed kunnen. Ik hou het in de gaten als ik weer kan gaan autorijden. Voorlopig herstel ik eerst van een zware rug operatie en staat de Talisman helaas stil
TBiRD schreef:Ook al gekregen. Ik denk dat het te maken heeft met rem niet lang genoeg indrukken tijdens in P zetten. Daarna motor uit, terug aan en in D zetten + eventueel een meter rijden en het is weg bij mij.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Ik heb een handgeschakelde Talisman.
Sinds het vervangen van de module is de melding tot een maand geleden weggebleven. Nu weer twee keer gehad in 6.000-7.000 km, nog niet regelmatig genoeg om langs de dealer te gaan.
Die foutmelding had ik ook eens, toen ik achterwaarts inparkeerde, en het rechterachterwiel op de stoeprand stond. Hij detecteert dat hoogteverschil en geeft dan zo'n melding van die aard. Daarna bij het vertrek bleef de melding nog even staan, stoppen/afleggen/terug starten, en melding weg.
Foutmeldingen allerlei aard kunnen ook veroorzaakt worden door een zwakke accu. En laat de originele accu's die Renault monteert niet van de beste kwaliteit zijn.
Bij mij 1x bij het starten tijdens de winter (juist die dag dat er heel veel Renault diesel met verijsde condensatie te maken hadden) had ik een kermis op het dashboard. De meest vreemde meldingen... Na een paar keer startte de auto eindelijk en waren alle foutmeldingen verdwenen. Accu laten doormeten en de veroorzaker was gevonden. Nieuwe accu onder garantie en geen problemen meer gehad.
Talisman Grandtour Initiale Paris - 1.6 dci 160 pk - EDC - zwart metallic - full option (panorama dak, fabriekstrekhaak, winter pack) - zomerset Alizarine velgen - winterset Initiale velgen
Ik heb een Renault Megane IV break uit 2019 met OS: 9.0.33.431 R-Link 2.
De afgelopen maanden probeer ik een kaartupdate geïnstalleerd te krijgen, maar telkens met een foutmelding Kaartupdate: Updatebestanden onvolledig . Bij de Renault...
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Net terug van 4 weken weg krijg ik bij het controleren van updates met Alliance Connect telkens de melding (zowel met USB stick als het invoeren van VIN) de melding Not enough space in head unit . Voor de vakantie kreeg ik deze melding nog niet. Ik...
Sinds enkele weken krijg ik de melding controleer parkeerrem.
De parkeerrem gaat nog wel automatisch erop en eraf.
Volgens de dealer moet er een nieuwe remmodule op
Ruim 700 €, iemand bekend met dit probleem?
Bedankt alvast
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
