Mogelijk ECO standaard in te stellen
Robmg
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 20 jan 2019 13:07
Goedemiddag, wellicht is de vraag al eerder voorbijgekomen, ik kan het onderwerp echter niet terugvinden
Mijn vraag is of het mogelijk is om de eco stand standaard AAN te zetten ipv UIT. bvd mvrgroet Rob
Burg
- Laatste bezoek: 31 okt 2025 06:38
Re: Mogelijk ECO standaard in te stellen
Het is maar net in welke stand de schakelaar in het middenconsole staat. Zet je deze op ECO dan is dat voor jou de standaard, want als je de schakelaar niet meer uit zet, zal deze altijd op ECO blijven staan. Toch ?
Robmg
- Posts in topic: 5
Helaas is dat niet zo. Bij uitzetten motor schakelt het systeem weer terug naar de niet eci stand. Kennelijk is dit de standaard. Overigens een captur van 2 mnd oud 0.9 motor.
danmirjor
- Laatste bezoek: 06 mei 2024 15:33
dat wil je toch niet zeker
dan gaat hij helemaal niet meer vooruit en het scheelt zo goed als niks in verbruik
kunnen beter heel de functie verwijderen
captur x-mod phase 1
captur edition one phase 2
Robmg
- Posts in topic: 5
Als ik het niet zou willen, dan zou ik de vraag niet stellen.
Axel57
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Bij onze nu net 1 jaar oude Captur 0.9 staat hij altijd (standaard) in eco, ook na het opnieuw starten.
MIsschien bij de dealer informeren? RN veranderd nog wel eens iets (soms wettelijk verplicht).
Robmg
- Posts in topic: 5
Hartelijk dank allemaal voor jullie reacties.
@Axel57, dat is inderdaad vreemd, ik ga bij de dealer navragen, wellicht softwarematig aan te passen.
Axel57
Ben benieuwd, laat nog even weten wat ze zeggen.
BusdriverTheo
- Laatste bezoek: 25 jun 2019 11:00
Hallo, ik heb mijn nieuwe Captur afgelopen woensdag in ontvangst mogen nemen en het eerste wat ik gedaan heb is die ECO stand uit gezet met die schakelaar in het midden console, hij staat uit en hij blijft gewoon uit.
Wat ik wel graag zou willen is dat het stop en start gewoon uit blijft en niet zoals nu dat je elke keer dat stop en start handmatig uit moet zetten na elke start, is dat ook te realiseren?
Robmg
- Posts in topic: 5
Intussen heb ik het nagevraagd bij de dealer en het blijkt inderdaad een eenvoudige softwarematige instelling te zijn. Desgewenst kan ik zonder afspraak even binnenwippen, maar ik laat het eventueel later bij de 1e beurt wel doen. Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor het standaard in/uitschakelen van het start/stop systeem.
Groet Rob
Groet Rob
Grad
- Laatste bezoek: 04 aug 2021 11:58
Het standaard uitzetten van het start en stop systeem gaan ze zeker niet doen. Had ik ook wel graag gewild.
Dit heeft ook te maken met de verbruiksklasse van de auto.
Mocht je het gedaan krijgen wil ik ook wel effe bij jouw dealer langs.
Zie draadje “wel werkend start stop systeem”
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
Sijbrand
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 03 dec 2020 21:21
Vandaag, 03-12-2020, heb ik e.e.a. ingebouwd in mijn Captur van juni 2019. Voor een paar euro's aan onderdelen en wat sleutelen wordt nu ca. 30 seconden na het starten van de motor de Stop/Start functie uitgeschakeld. Ik vond het ook heel vervelend dat de motor afsloeg terwijl ik op een helling voor een stoplicht sta te wachten. De helling-hulp werkt volgens mij niet als de motor is afgeslagen met als gevolg dat je wegschiet als je weer mag rijden. Ik rijd een automaat dus gasgeven is de enige optie om vooruit te komen.
Ik hoef nu niet steeds handmatig de functie uit te schakelen en de schakelaar blijft gewoon bruikbaar om handmatig de Stop/Start functie te kunnen in- of uitschakelen.
Renos
- Laatste bezoek: 09 aug 2022 20:06
..... en nog een probleempje inzake die ECO inschakeling.
Mijn accu gaf deze morgen de geest, de auto, een Kadjar 1.2 benzine anno 2015, bleef in een duisternis gehuld en niks lichtte nog op alleen het oranje "servicebeurt" lampje.
Tegen de middag was het probleem opgelost met een nieuwe accu en dit was een van de laatste handelingen van de dealer die voor een 10-tal dagen de zaak sluit.
Het viel me na een tijdje op dat de ECO stand nu ingeschakeld stond en door de schakelaar ECO stand uit te schakelen, veranderde er niks.
Navraag kon ik niet meer doen bij de dealer,
Zou dit gedoe iets te maken hebben met het veranderen van de accu ? Toch eigenaardig dat de schakelaar ECO niet reageert ?
Heeft iemand een oplossing of dit ook meegemaakt ?
Warning : maybe some messages could be sent by an old timer Lenovo T500 laptop, easily and proudly using Linux Mint 20.3 Cinnamon 64 Bit "Una" operating system.
Never heard about Linux ?
Just give it a damn try if you dare. Just right now.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Idd raar,
Soms helpt de accu afkoppelen en na een paar minuutjes terug aankoppelen al ns om een "rare" storing op te lossen. Misschien kan je dat al ns proberen? En helpt dat niet zal het wachten zijn tot je bij de/een dealer terecht kan vrees ik.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Renos
Bedankt voor je bericht.
Het zette me aan de afstelmogelijkheden via de boordcomputer nog eens te bekijken en via instellingen/schermopties, kon ik terug de initiële toestand herstellen.
Uitgezonderd de schakelaanwijzer, die nog niet opnieuw werkt.
Ik zoek verder.
Probleem gedeeltelijk opgelost dus.
Ik zoek verder.
Renos
Niet dat ik een fervent "eco' knop gebruiker ben, maar we zijn nu begin februari 2021 en even testen met diezelfde knop. Aan en uit werkt als normaal .... zo zijn de wonderen de wereld niet uit. Zoveel te beter zou ik zeggen ....
- 368 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 14 Reacties
- 3000 Weergaves
- 14 Reacties
- 2362 Weergaves
- 935 Weergaves
- 315 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1877 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
