USB-stick met mp3`s onleesbaar na enkele dagen
trespa69
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 02 dec 2018 15:36
Bericht door trespa69 »
ik ben sinds twee weken in het bezit van een Megane 4 met R-Link 2.
Ik gebruik 2 Sandisk 16 GB Cruzer Blade sticks. Allebei geformatteerd met fat 32.
De ene gebruik ik voor het updaten van de R-link, de andere voor muziek.
De update stick werkt goed.
De andere stick werkt echter maar 1 of 2 dagen goed( ik laat deze gewoon in de aansluiting zitten). Na deze dagen zegt de R-Link dat de stick onleesbaar is. Als ik deze dan thuis op de pc probeer te openen krijg ik ook een foutmelding dat de stick onleesbaar is. Deze moet dan opnieuw geformatteerd worden en dus moet alle muziek er weer opnieuw opgezet worden. na deze handelingen werkt de stick weer een paar dagen goed. Ik heb deze stick altijd goed kunnen gebruiken in mijn Clio 3 zonder problemen. Maar het lijkt wel dat het R-Link systeem elke keer iets veranderd aan de stick waardoor deze onleesbaar wordt.
Wie weet hier een oplossing voor?
MaHeDu
Laatste bezoek: 16 okt 2024 20:16
Re: USB-stick met mp3`s onleesbaar na enkele dagen
Bericht door MaHeDu »
Zit er op de USB stick een knopje/schakelaartje tegen "overschrijven" van de stick. Wellicht eens proberen of dat helpt.
Vr. Gr.
Marcel
Je kunt je ergeren aan van alles en nog wat, maar je bent het niet verplicht :wink:
Renault Clio V TCE 100 Bifeul Intens met Easy Life Pack, Pack Easy Link, Pack Style Intens Noir (bj 2020), Blanc Glacier
Renault Talisman Estate TCE 140 bj 2021
trespa69
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Nee. zo`n schakelaar zit er niet op
LeoGroen
Laatste bezoek: 13 aug 2025 11:32
Bericht door LeoGroen »
Heb je al eens geprobeerd de 2 USB sticks van plek te verwisselen in de 2 poorten van je auto?
Als het probleem mee zich dan op de andere stick voordoet weet je dat het in de hardware van de auto zit en niet in de USB stick.
Een slecht contact kan er wel voor zorgen dat deze onleesbaar wordt.
Het RLINK systeem past inderdaad elke keer bij het starten van de auto de fingerprint aan in de directory RLINK op de stick.
dit wordt gedaan op elke stick die via de USB is verbonden met RLINK.
Voor elke stick die via USB is vervonden met RLINK worden altijd 2 directories aangemaakt, RLINK en LOST.DIR.
in de directory RLINK vind je de file .....wls dit is de fingerprint van je systeem, grootte ongeveer 16kB
de Directory LOST.DIR is leeg.
Je moet dus wel zorgen dat er enige vrije ruimte op de stick is om deze te kunnen maken
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    532 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » » in Captur E-TECH
    0 Reacties
    264 Weergaves
    Laatste bericht door Jan van Egmond
  • USB poorten werken niet meer [2015]
    door Roadie » » in Elektronica Espace V
    3 Reacties
    616 Weergaves
    Laatste bericht door Kata
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » » in R-Link
    10 Reacties
    1425 Weergaves
    Laatste bericht door WilcoL
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    217 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » » in Kadjar
    0 Reacties
    212 Weergaves
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » » in Talisman
    0 Reacties
    238 Weergaves
    Laatste bericht door Renier
