Beveiliging tegen inbraak
Peter Vranken
- Laatste bezoek: 06 jan 2020 23:06
Hallootjes,
Op internet zag ik dat dieven met een of andere app naar het schijnt heel gemakkelijk verbinding kunnen maken met je keycard die je thuis in huis hebt liggen en op die manier heel gemakkelijk je auto openen en kunnen wegrijden. In minder dan een minuut was het gebeurd en weg is je auto.
Is dit inderdaad zo en zoja wat doen we er tegen?
Hoor het graag
Hoor het graag
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Beveiliging tegen inbraak
Het is inderdaad eenvoudig. Of het mogelijk is met een app, weet ik niet. Ik heb het echter op Duitse TV gezien met apparatuur die eenvoudig te krijgen is op het internet.
Eerst moet men een verbinding zoeken tussen eigenaar en voertuig. Dan gaat men in de buurt van het voertuig met een ontvanger die de signalen van de auto opvangt, die worden op een andere frequentie doorgestuurd naar een tweede apparaat, in de buurt van de kaart.
Dat kan op een terrasje in het buitenland gebeuren.
Die simuleert de code die de auto verstuurt en registreert het antwoord van de kaart.
Dat gaat dan naar apparaat 1 naast de auto en die opent zijn deuren.
Beveiliging kan door de kaart elektromagnetisch af te schermen, in een kooi van Faraday, eenvoudig gezegd een metalen kistje, zelfs een blikje van sardines zou daarvoor kunnen dienen
Peter Vranken
Ok thanks voor je antwoord. Dat wordt dus kistje kopen dit weekend.
Renier
Ik bewaar mijn keycard om deze reden altijd in een afgesloten stalen blikje.
Getest en signal komt er niet uit!
Zie deze eerdere discussie: post199087.html?
RedC
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Welke kistjes zijn daar goed voor?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
mil soluciones
Men kan eens omkijken op rommelmarkten en een ouderwets sigarettenetui zou kunnen dienen, voor thuis is ook een koffieblik voldoende.mil soluciones schreef:..eenvoudig gezegd een metalen kistje, zelfs een blikje van sardines zou daarvoor kunnen dienen...
adinsx
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Lees dit artikel maar eens:
Autodieven foppen keyless systeem, hoe werk dat?
Mijn Mégane IV GT was (naast dat ik het geschreven heb
) ook een van de demo auto's terplekke. En die ging binnen twee seconden open middels 'Relay Attack' zoals het heet. In het kort:
Ze vangen het 'ik ben er'-signaal van de sleutel op nabij de voordeur / raam van je huis (de sleutel moet binnen 6 meter liggen). Dat sturen ze tot 1 km ver weg naar de ontvanger bij de auto. Vervolgens opent je auto moeiteloos en (afhankelijk van bouwjaar) start hij ook net zo gemakkelijk.
Mijn Mégane (2018) startte niet, want het open en starten signaal vind niet plaats op dezelfde frequentie. Al heeft het boevengilde ongetwijfeld al de elektronica die het gewoon mogelijk maakt.
Ik bewaar de sleutels (Clio IV Estate van de vrouw heeft ook keyless) in een metalen blikje. Werkt prima. Zorg wel dat je een perfect afsluitend blikje hebt liefst zonder scharnieren. En, test het even door naast de auto te staan met de sleutel in het blikje. Gaat de auto niet open dan ben je veilig. Althans, thuis...
Edit: Mijn blikje. En natuurlijk de reservesleutels in net zo'n blikje zitten. Die moet je niet vergeten
JorisV
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 29 okt 2020 14:20
In deze moderne tijd vinden inbrekers creatieve en nieuwe manieren om auto-inbraken te doen. Ze kunnen makkelijk hack- of uitleesapparatuur gebruiken om aan het signaal te komen. Het is inderdaad een goede tip om de keycard in een metalen kistje te plaatsen. Ik twijfelde wel als elk soort metalen kistje van toepassing was. Nu is het wel duidelijker.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Wat ook al heel wat kan helpen is uw autosleutels niet op een tafeltje net naast de inkom van uw huis leggen. Hoe verder weg van de inkom hoe minder kans dat het signaal van de sleutels kan worden opgepikt.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
