Let op: registratieproblemen
Hallo allemaal
Renault clio 2015
Ik wil graag weten hoe je de twee volledig chippen met de knoppen eraan verwijdert zie voorbeeld hoe het uiteindelijk eruit moet zien
Mijn vragen zijn dan ook moet ik ergens drukken klepjes of zo want ik zie ze niet ik wil ze verplaatsen op een aftermarket radio
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Goedendag, ik ben op zoek naar de Zilver?Chroom sierstrips links en rechts (bovenkant deur/en achterraam).
Dus 2x portier links en rechts en zijraam achter links en rechts. Zie foto.
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
