Hoi allemaal,
het linkerraam van onze laguna2 heeft nukken , de motor van het raam hoor je wel ik kreeg in 1e instantie het raam 3 cm open en dicht , toen ging hij ineens helemaal open ik dacht nou opgelost maar nee dus .
Het raam ging een klein stukje dicht en stopte stond dus bijna helemaal open heb hem met veel gepiel dicht gekregen maar hoorde wel een soort gerammel/gekraak heeft iemand dit al meer gehad ,ja ons laguna avontuur begint goed . Maar blijf het een lekker rijdende en mooie auto vinden .
Ron
electrisch raam
avalonradio
gppa
- Bekend gezicht
Ik ben bang voor je dat de motor van je raammechanisme is overleden R.I.P.
Succes
Succes
Laguna GT 2002
avalonradio
ja maar ik denk dat als de motor overleden is dat hij het helemaal niet meer moet doen ,en dat is wel het geval . Als ik nu op openen druk zakt hij een klein stukje en dan stopt hij en sluit ook weer . Maar wat ik ook raar vind is dat als ik mijn kaart eruit haal blijf ik het linker raam kunnen bedienen ook al is het maar dat kleine stukje ,terwijl alle andere ramen niets doen .
Rossy
Hmm, dat is een nieuwe, die storing kende ik nog niet.
Ik zou eerst eens een andere schakelaar proberen, het lijkt erop dat het in de aansturing van de ruit zit.
Of nee, probeer eerst eens de auto te resetten door de accu los te koppelen en hem er 10 minuten af te laten.
Hierna moeten de ruiten weer ingeleerd worden.
Ook moet de radio weer geactiveerd worden middels de code, zorg dat je die erbij hebt voordat je ermee aan de gang gaat.
avalonradio
ramen
ok goed idee, om eerst de boel te resetten dat ga ik morgen zeker even doen , alleen zit ik dan nog met de vraag , hoe kan ik de ramen inleren . De code van de radio die heb ik erbij gekregen .
Ron
Ron
Rossy
Dit kan op 2 manieren.
Ik deed meestal het volgende:
Ruit naar beneden zien te krijgen, dit gaat in kleine stapjes, dan de knop even vasthouden.
Daarna ruit weer naar boven, dit gaat weer in kleine stapjes, en de knop weer even vasthouden.
Nu moet de ruit werken.
Er is nog een methode maar die heb ik nooit gebruikt en ken ik dan ook niet precies.
Dit moet bij alle ruiten met sneltoets gebeuren.
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2107 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1239 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2720 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Pleiades
09 apr 2024 18:22
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1777 -
14 mar 2026 13:15
