Na 3 dagen rijden met de nieuwe clio 1.4 16v automaat (hm, wel van 2002) met 45000 echte km op de teller, doet zich het volgende voor. Na 20km autoweg, 100km gaat het automaat lampje branden en merk ik dat de automaat uit de lockup schiet. Stoppen, alles uit en 2 minuten wachten, lampje is uit en alles weer normaal. Rij dan zo'n 90 km/u verder en na 5 min weer het zelfde euvel. Bij Renault al uit laten lezen en die zeggen: hydraulisch aansturingblok niet goed, moet vervangen worden, € 1700. Slik, dat was niet de bedoeling. Hier is heel veel kennis aanwezig, daarom 2 vragen: Herkent iemand dit fenomeen? en wat is een (goedkope maar doeltreffende) oplossing anders dan rüchtsichtlos vervangen of naar de sloop. groet, Nol
automaat probleem
aticlio02
stadium III
- Vaste waarde
Re: automaat probleem
Eerst naar 3 dagen terug gaan mits garantie ,verder staat hij op peil en is de olie schoon ?
Ga er vanuit dat er een 4 trapt dp0 inzit,die zijn gevoeliger ,heb er zelf ook 1 een dp0 en sinds dien olie gefluched is en toevoeging erin bijna perfect
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
De electromodulatiekleppen zullen vervangen moeten worden,het hele hydraulisch blok is bijna zeker niet nodig. Software update erbij en klaar,forum staat er vol mee. Kosten 400-500euro vermoedelijk.
Een flush kun je proberen maar is meestal uitstel.
aticlio02
ah, geweldig om zo snel goede reaties te krijgen. Mooi dat het ws geen groot probleem is. Waar kun je zoiets laten doen? Ik vertrouw een dealer eigenlijk niet meer zo.Woon zelf in de omgeving van Emmen / Westerbork...
A110
- Renault kenner
Wij hebben goede ervaringen met Autrans. Dit bedrijf zit in tilburg maar ook in Lunteren
https://www.autrans.nl/diensten/flushen-en-verversen/
Zij kunnen ook die kleppen vervangen.
www.jwa-autoservice.nl
aticlio02
Hallo, even een update hoe het gegaan is. De Boer Transmissies heeft de automaat aangepakt, heel zorgvuldig waren ze in het stellen van de diagnose. Inderdaad, kleppenprobleem. Zji vervangen de kleppen en passen ook een modificatie toe, ze frezen een bepaalde klep uit en monteren een bovenmaatse. Ook vervangen ze een kabelboompje en dan nieuwe olie. De Clio reed prima maar na 1 rit toch weer probleem om in de 4 in de lockup te blijven. Jan heeft toen de software geupdatet en nu rijdt ie als een zonnetje. Al met al een behoorlijk investering maar hopelijk rijdt dit cliootje nog een heel lange tijd
. Groet.
Goed dat het opgelost is,wel slordig van een automaat specialist dat die de software niet gelijk update bij het vervangen.
Vind het opmerkelijk dat er iets gefreesd wordt en een bovenmaatse klep geplaatst wordt.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 12
Weergaves: 4376 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1018 -
23 jan 2024 08:52
pook semi-automaat Twingo 2006
door RoyLeonards » 01 feb 2024 11:53 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door RoyLeonards
02 feb 2024 11:59
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1369 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
