Espace 2,2 dci mod.04
RobNico
Bericht door RobNico »
hallo,
Mijn K-espace geeft een keramiek-achtige stank als na starten de climate control begint de werken.
na een halve minuut verdwijnt dit weer, maar is toch redelijk misselijkmakend.
Zit er ergens een filter dat ik kan vervangen of moet reinigen??
Rob. Stallarholmen , Zweden
thomassen7
Bericht door thomassen7 »
Waarschijnlijk moet je het zoeken in de weerstandverwarming waar iets fout gaat, dat is namelijk een keramiek blok.
Daarbij heb je wel een brug nodig, want alles zit onder de auto,en je moet nogal wat plastiek wegsleutelen voor je bij dat onderdeel bent.
Het filter vind je onder de motorkap, maar dat heeft waarschijnlijk niets met de stank te maken die jij ruikt.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
Laatste bezoek: 10 nov 2025 23:15
zou je airco gewoon is laten reinigen eerst.
