Renault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
Posts in topic: 28
Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
Re: Renault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
Het 3e remlicht kan bijv lekken..
Sproeien en kijken waar het de auto binnendringt.
Talie
Posts in topic: 46
Laatste bezoek: 11 aug 2020 14:27
Bericht door Talie »
Hier komen druppels uit als ik de rubber wat naar voren haal
Talie
Posts in topic: 46
Talie
Posts in topic: 46
Kan je zo rubber helemaal los halen of hoe moet ik dit doen
Posts in topic: 28
Dat zit enkel vastgedrukt,tenzij er ergens een plastic kap overheen zit maar bij de scénic 1 is dat volgens mij niet.
Talie
Posts in topic: 46
Ok moet ik deze los halen en kijken wat er achter zit ofzo.
Weet niet zo goed wat ik er mee aan moet zeg maar
Posts in topic: 28
Het gaat erom waar het water de auto binnen komt,dus zonder dat je ergens aan komt.
Talie
Posts in topic: 46
Ja via dat rubber waar ik de pijl heb neergezet daar loopt het naar binnen.
En logische wijs denk ik dat het van boven ergens komt toch.
Talie
Posts in topic: 46
Zo eindelijk gevonden.
Afvoer van de dakraam zat verstopt.
Links boven hemeltje los gehaald.
Witte pijpje eraf getrokken en flink lopen blazen erin.
Kwam niet los.
Even zuigen en toen kwam alles eruit.
Talie
Posts in topic: 46
Was een half uurtje werk
Bedankt iedereen en fijne kerstdagen.
Posts in topic: 28
Eindelijk opgelost!
Talie
Posts in topic: 46
Jazeker eindelijk.
Bedankt voor u hulp.
