Bijrijderportier gaat niet meer open van binnen
Boerma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 dec 2018 13:13
Bericht door Boerma »
Bijrijder portier gaan niet meer open van binnen
Binnen kant los gehad verder niks te zien alles zit op de plek waar het hoort.
Wil vanbuiten wel open .
Wat kan hier van de oorzaak zijn en hoe dit oplossen
Re: Bijrijderportier gaat niet meer open van binnen
Iets gaat er toch niet goed,wordt dmv de binnengreep de kabel wel genoeg aangetrokken?
Boerma
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zit een stang aan als ik die met de hand bedien als ik de bekleding heb verwijderd werkt ie ook niet
Voel je wel weerstand,maw zit de stand vast aan het slot en bediend deze het slot ook?
Evt slot demonteren en goed bekijken de volgende stap.
