handrem vast
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 mar 2019 12:08
handrem vast
Van mijn renault espace blijft regelmatig de handrem erop staan. Hoe kan ik die tijdelijk uitzetten?
bvb dank
bvb dank
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 apr 2024 20:31
Re: handrem vast
De handrem van een Espace 4 kun je alleen uitschakelen als je de stekker uit de module haalt onder de auto. Hij zal dan wel echter een storingsmelding geven op het dashboard.
Verstuurd vanaf mijn X met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Re: handrem vast
De rem blijft meestal hangen als de veren bij de achterwielen slecht zijn die de staalkabel op spanning houden
- Posts in topic: 5
Re: handrem vast
bedankt voor de snelle reactie
waar vind ik die module met stekker.
en er lijkt wel een sis geluid te komen bij mijn rempedaal net als of hij lucht verliest bij het pompen
- Posts in topic: 6
Re: handrem vast
Is het een Espace 4
- Posts in topic: 6
Re: handrem vast
De handrem bij een Espace 4 werkt onafhankelijk van het remsysteem. Ik denk eerder dat je remleidingen niet goed zijn. Of cilinder
Re: handrem vast
De espace 4 heeft de parkeerrem op de remklauw zitten. Remleidingen en remcilinders staan hier compleet los van. Espace 4 heeft ook geen remcilinders meer overigens
Je kunt de noodontgrendeling gebruiken,dan is een garagebezoek nodig om het weer werkend te krijgen.
- Posts in topic: 6
Re: handrem vast
Wel vreemd dat ik onlangs mijn achter remblokken heb vervangen en dat ik hierbij toch echt de cilinder moest ontluchten.
- Posts in topic: 6
Re: handrem vast
En een garagebezoek is niet nodig als je gepiep voor lief neemt
Re: handrem vast
Bij het vervangen van de remblokken hoef je uberhaubt niet te ontluchten. Je hebt de zemzuiger teruggedrukt die in de remklauw zit.
Een remcilinder vind je bij trommelremmen..
Als je de noodontgrendeling hebt gebruikt zal de parkeerrem pas weer werken na het reetten door de garage.
- Posts in topic: 5
Re: handrem vast
Waar zit de noodontgrending en is dat duur om weer werkend te krijgen?
Is een espace 4'uit 2003
Het lijkt alsof er bij het voetpedaal lucht ontsnapt. Mijn remcilinders zijn goed. Als ik daar voel bij de pedaal dan blaast er lucht uit ook tijdens indrukke pedaal hoor je dat.
Re: handrem vast
Tussen de voorstoelen,ondet het luikje waar ook de obd aansluiting zit.
Dat is wellicht wel service bij je vaste garage om naderhand te resetten.
Luchtlekkage daar kan duiden op een rembekrachtiger euvel.
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Re: handrem vast
Hoi het gesis bij de rempedaal als je remt komt meestal van de rembekrachtiger.
Een keer meegemaakt bij een noodstop daarna bleef ie maar constant sissen.
Rembekrachtiger vervangen en het was opgelost...wat een klus bij een 3.0 v6 dci.
En over de elektrische handremkabel..het kan zo zijn dat de kabels niet meer soepeler loskomen.
Ik heb pas de hele module met kabels vervangen van mijn Espace bij mij zat de kabel van de rechterwiel vast.
En als het niet goed werkt dan krijg een melding op je dashboard.
- Posts in topic: 5
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 15 apr 2019 20:54
Re: handrem vast
Dat is normaal. Dat hoor je bij veel autos wel.spinnetje schreef:bedankt voor de snelle reactie
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 17 sep 2019 14:12
- 359 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 656 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 14 Reacties
- 1313 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 639 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 338 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 235 Weergaves
Laatste bericht door Kata
